Leuchtmittelwechsel
HerBus
Hallo zusammen, mein Abblendlicht ist defekt. Zum Tausch der Birne habe ich eine Kunststoffkappe bei meinem T5 (Jg. 2009) entfernt und den Stecker abgezogen. Man kann die Befestigung leider nicht einsehen. Die Haltebügel für die Birne laufen oben zusammen und es gibt einen weiteren querlaufenden Metallbügel. Kann mir jemand verraten, wie gedrückt/gezogen werden muss damit ich (ohne Gewalt) die Birne demontieren und dann hoffentlich auch wieder montieren kann? Es gibt unterschiedliche Ausführungen der Befestigung, nur leider konnte ich meine (auch nach langer Google-Suche) noch nicht finden....
Unten zwei Fotos der Halterung mit Handy von der Motorraumseite fotografiert....kann man aber leider nicht einsehen und man muss "blind" agieren.
Vielen Dank!
Yamaier
Miesbach
6/2015
Heckklappe mit dem Funkschlüssel Automatisch öffnen dank Federn
Eigener Camperumbau mit Zulassung. Kippbarem/höhenverstellbarem/herausnehmbarem Bett zum Waagerechten ausrichten je nach Bodengefälle, 8 Sitzer, WWZH mit TC3, Drehsitze, Aluwanne im Fahrgastraum, Landstromanschluss mit Ladegerät, LSH, 2.Batterie, AHK, GRA u. MFA nachgerüstet, zwei Dachlüftungen,
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Da gehts dir wie uns mit deinem Profil.
Themenstarter|in
HerBus
Hallo, verstehe deinen Beitrag nicht ganz Yamaier.... Hattest du ein ähnliches Problem? Die Lösung ist den Bügel nach vorne unten zu drücken, dann löst sich der Klemmmechanismus und man kann die Birne herausziehen. Es ist also sehr einfach, allerdings, wenn man das Ganze kaum einsehen kann, nicht direkt zu verstehen.....
friedrich1966
2014
TDI® 75 KW
Nicht nötig...
Bei manchen Problemen ist es hilfreich zu wissen um welches Auto es sich überhaupt handelt....sprich du müsstest noch dein Profil ergänzen. (Auto, Baujahr, Motor....)
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Hallo HerBus - willkommen im Board der Busbekloppten 😜 und ein Frohes Neues 😉
Profil? Braucht das einer? 🤔
oder mal einfach hier lesen ...
Eigentlich wollte ich mir vornehmen, Profil-Verweigerern keine Antwort mehr zu schreiben, aber ich hoffe du holst das noch nach ...
Zu deinem Problem:
Ich kann auf deinen Bildern leider nicht den kompletten Verriegelungs-Mechanismus erkennen und kann daher nicht zu deinen Scheinwerfern was sagen.
Meine im T5 (2005) sahen innen so aus ...
Die zwei Haken "Pfeil" müssen gedrückt werden und entweder nach link oder rechts (Doppelpfeil) entriegelt werden.
Ich tu mich da auch jedes Mal schwer, aber irgendwie bekomme ich sie dann lose - wie? 🤷‍♂️😁
-Multivan-
Berlin
2013
AGR Kühler "D"
Editionsmodell (Life)
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
mehr, als die erlaubten 100 Zeichen zulassen
keine, 1. Motor jenseits der 200tkm
T4 Multivan EZ97, ACV, 2005-2019
@Worschtel Bei Fragestellungen gehört ein gefülltes Profil einfach zum guten Ton.
Hast Du auch bemerkt, dass der TE genau seit seinem letzten Beitrag nicht mehr on war? 🤔
Für wen machst Du Dir die Mühe?🥱
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
friedrich1966
2014
TDI® 75 KW
Nicht nötig...
.....und hat seine Frage direkt am nächsten Tag selbst beantwortet......
und online gehen, dann die Frage verfassen, dann auf Antwort warten, dauert länger als mal so einen Moment rumfummeln.
