wüli
- 23 Juni 2019
- 5
- 3
- 5
- Donau-Ries
- T6 Kombi
- 27.03.2017
- auf keinen Fall
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
- - Heckkamera nachgerüstet
- Luftstandheizung inkl Danhag-Nachrüstung
Hallo Foren-Gemeinde,
seit heute habe ich ein kurioses Problem, das ich hier so im Forum noch nicht gefunden habe und hoffe, dass jemand einen guten Rat bzgl. Ursache und Abstellmaßnahme geben kann.
Nun zur Beschreibung: unter der Woche kam beim Starten einmalig die Meldung "Batterie Schlüssel tauschen". Bis dato hat aber noch alles einwandfrei funktioniert. Seit heute nun habe ich das Verhalten, dass das Auto auf keinen Funkschlüssel (auch Zweitschlüssel) nicht mehr reagiert (Batterien der Schlüssel getauscht - rote LED am Schlüssel leuchtet rot beim Drücken). Was aber noch viel kurioser ist: Beim Abziehen des Schlüssel aus Zündschloss nach Abstellen des Motors bleibt der Radio an, es kommt kein Signal, dass das Licht noch brennt und die Lenkradsperre verriegelt nicht. Fehler ist reproduzierbar und auch mit beiden Schlüsseln beständig.
Hat jemand schon dieses Verhalten gehabt und was könnte die Ursache sein. Mit VCDS habe ich noch nicht drauf geschaut - wird aber umgehend nach Möglichkeit durchgeführt.
Vielen Dankk für eure Hilfe.
