Lenkrad Multifunktion nachrüsten
ok also bei mir nun folgende Situation.
verkabelt nach Kufatec Anleitung.
tasten leuchten, keine hupe, tasten funktionieren nicht GRA funktioniert nicht.
als ich B36 auf 36 des BNS hatte ging MFL einwandfrei; GRA nicht
nun auf 17 gepappt: gar nichts geht mehr - weder GRA noch MFL
Gerade den fehlerspeicher ausgelesen (s. unten)
B5FFFF wird gar nicht aktzeptiert
Bei B4FFFF zeigt er mir im assistenten nur 3 bytes an: ohne beschreibung der bits
In die codierung der lenkstockelektronik komm ich gar nicht rein ("Steuergeraet antwortet nicht")
Ich geht jetzt mal davon aus, es liegt ein Fehler in der Verkabelung vor(?) - entweder von Kufatec Anleitung her oder ich habe etwas falsch gemacht?
Was sagt ihr denn zur Situation?
Samstag,03,Februar,2018,21:31:22:47273
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 17.8.0.1 HEX-V2 CB: 0.4409.4
Datenstand: 20170817 DS276.4
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZGH148392 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 30630km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (7E0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 56 61 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZGH148392 Kilometerstand: 30630km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 KM HW: 04L 907 445
Bauteil: R4 2.0l TDI H02 3800
Revision: 23002001
Codierung: 0019401C432401090000
Betriebsnr.: WSC 32329 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KM 004003
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056BF_004.rod
VCID: 025C7AFF04849B874DE-8057
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Bauteil: ESC H05 0132
Revision: 00000000 Seriennummer: 41356000000036
Codierung: 347E4098256684862C78027FA48421F3780000
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
VCID: 3FDAB30B37F6366F620-806B
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 09051613470264
Codierung: 01
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X_VW25.rod
VCID: 7EA40E0F707CFF67296-802B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 047 AJ HW: 7E0 907 047 AJ
Bauteil: Climatic-T5 H22 0708
Revision: 00001002
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 72BC2A3F3424AB075DE-8027
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H80 0736
Revision: B9080001 Seriennummer: 0771 132160887
Codierung: 62A0393A0A212012002009742C2B8CD40F80710F60464D60320000230800
Betriebsnr.: WSC 35341 002 1048576
VCID: 68884857027851D7F3A-803D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 M HW: 7E0 959 801 M
Bauteil: J386__TSG_FT 003 0653
Seriennummer: KU0KU009051661306044
Codierung: 0400A0
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 M HW: 7E0 959 802 M
Bauteil: J387__TSG_BT 003 0653
Seriennummer: KU0KU019051661406829
Codierung: 1400A0
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 2H0 959 442 HW: 2H0 959 442 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 29160001403730086285
Codierung: B4FFFF
2 Fehlercodes gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 30476 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.02
Zeit: 13:01:55
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 30441 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 13:31:11
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 AA HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0212
Revision: -------- Seriennummer: 28231722402497
Codierung: 30800C
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001012
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
VCID: 71BE25333122901FA44-8025
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 G HW: 7E0 959 655 G
Bauteil: VW10Airbag01L H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V3000UJWW
Codierung: 00000000000000000000000000000000314C
Betriebsnr.: WSC 02734 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3A2CC21F2CD4134755E-806F
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 860 L HW: 7E0 920 860 L
Bauteil: KOMBI H05 1007
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170B210300
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VN35.rod
VCID: 313EE533F1A2D01FE44-8065
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
Teilenummer SW: 7E0 963 273 A HW: 7E0 963 273 A
Bauteil: STH-T5GP2 003 0009
Codierung: 4101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 182020
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2_VN75.rod
VCID: 2B02F75BD38EBACFDE8-807F
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
Teilenummer SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H80 0736
Revision: B9080001
Codierung: 042201
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 13:32:45
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 1007
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8C325F1CF463C7E5E-803F
Adresse 56: Radio Labeldatei:
VCID: 55F671A3AC0ADC3F58C-FFFF
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090
Bauteil: Batt.regelung H80 0736
Codierung: 330B1A73
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 G HW: 7E0 915 181 G
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 63125841031261078904
Ende--(Dauer: 01:27, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 12.0V)---
Samstag,03,Februar,2018,21:55:30:47273
www.Ross-Tech.de
Revision: 23002001
Codierung: 01
Revision: 00001002
Codierung: 0400A0
Codierung: 1400A0
Codierung: B4FFFF
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.02
Zeit: 13:01:55
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 13:31:11
Codierung: 30800C
Codierung: 4101
Revision: B9080001
Codierung: 042201
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 13:32:45
Seriennummer:
Codierung: 000000
Codierung: 330B1A73
Ende--(Dauer: 01:28, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---
Hat jemand den Umbau über eine VW Werkstatt durchgeführt?
PS: bei wem funktioniert die Verkabelung nach Kufatec auch nicht, der Miete mal bitte die Hand heben..
PPS: gibt es irgendwo eine Übersicht was die PIN Belegung des Lin Bus/Lenkstock es angeht?
ok, also ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Die Kufatec Anleitung sowie der Kabelbaum ist komplett auf MFL mit GRA Tasten ausgelegt, obwohl wir alle wissen, dass dies wenn überhaupt nur mit "Massnahmecodes von VW funktioniert".
Schon gar nicht mit der Codierung die sie dazu bereitstellen. (die mit der GRA am Lenkstock + MFL ohne GRA Tasten übereinstimmt Stichwort B4FFFF)
Kufaschrottanleitung
"entfernen sie Pin 11 (MFL +) am Lenkstockschalter und binden sie zurueck
entfernen sie Pin 26 (GRA - E/A) und stecken sie in Pin 11
Pin 9 (Horn 31/ MFL -) kommt an Zündungsplus
Pin10 (Horn 71a/ MFL - Dat) vom lenkstockschalter an Pin17 BNS"
Pinbelegung der Steckverbindung am Lenkstockschalter VW Transporter bis 2009 - AVDI-Forum
Bedeutet: ich habe meinen GRA am Lenkstock mit dem ziehen von 26 selber lahmgelegt... etc.pp.
Ferner ist Kufatech unheimlich unfreundlich: sie waren bei mehreren Anlaeufen meinerseits NICHT bereit mir zu helfen und haben mit auf den Haendler verwiesen (need4street) obwohl ich sonst keinen Hersteller kenne der so offensichtlich Verantwortung wegschiebt.
Need4street war genauso unfähig: bekommen haben sie eine detaillierte Fehlerbeschreibung, Bauteile etc.pp. - zurückbekommen habe ich unqualifizierte Antworten.
Da hat keiner ihre das Kufatech T6 Tutorial nachgeprüft: wahrscheinlich alles zusammenkopiert.
"der Artikel ist grundsätzlich passend. Der Kabelsatz entspricht den Herstellervorgaben uns ist elektrisch mit dem Original Kabelsatz des Fahrzeugherstellers identisch.
Sollten Sie Probleme mit unserer Einbauanleitung haben, können Sie diesen Kabelsatz somit auch exakt nach original Fahrzeughersteller Stromlaufplan anschließen.
Bitte prüfen Sie die Messwert-Blöcke des MFL-Schalter, ob das Signal auch ankommt. "
"Es tut uns leid, wir können uns dies wie gesagt gerne vor Ort ansehen. Ich gehe davon aus, dass sie alle richtigen Teile wie in der Artikelbeschreibung beschrieben im Fahrzeug verbaut haben."
"Dann ist dies jedoch unlogisch wenn das Lenkrad keine GRA hat. Vielleicht mal ein Vergleichs Modell auslesen."
"Wir können uns dies gerne einmal vor Ort anschauen. Ich denke, dass der Fehler in den Anpasskanälen liegt. Da wir jedoch kein Nachrüstset sondern lediglich Ersatzteile verkaufen, haben wir leider auch keine Anleitungen dazu."
"Schauen sie mal die Anpasskanäle und die Kodierungen für die GRA an , im Endeffekt muss der GRA Hebel auskodiert werden und dann macht das das Lenkrad."
"Zu kodieren meiner Meinung nach Lenksäulensteuergerät. Radio und Diagnoseinterface ggf. noch Motorsteuergerät."
Also ich hab heute endlich auch mal aufgerüstet und bei mir funktioniert auch gar nichts.
Habe einen lenktockhebel ohne GRA nachgerüstet.
Mfl leuchtet aber er’s geht nichts.
Zusätzlich habe ich noch einen Start Stop Fehler und die motorleuchte leuchtet gelb.
Ach ja Hupe geht auch nicht
Die Hube geht erst nach erfolgreicher Codierung, was hast du Codiert? An welchen pin im Fußraum hast du angeschlossen?
Ich habe nach k Eleve codiert und das ganze auf Pin 17 laufen.
Das einzige was nicht ging war der subteilnehmer Mfl B4FFFF den hab nicht
Steuergeräteadresse 09
Byte 09
Bit 3 von 0 auf 1 setzen
Byte 15
Bit 0 von 0 auf 1 setzen
Zusatz für Fahrzeuge mit GRA am Lenkrad: / MuFu
Byte 17
Bit 7 von 0 auf 1 setzen
Byte 17
Bit 2 von 0 auf 1 setzen
nur nicht das:
Byte 29
Bit 6 von 0 auf 1
So sollte das Mufu gehen, für die GRA gibt es noch keine Lösung hier.
Danke!was macht der Byte 29 nochmal und löst das auch mein Problem mit der Leuchte?
Da müsste ich nochmal genau nachlesen, denke das ist für das zündungs plus.
Bei mir hat es das gelöst - der fehler von der Motorelektrik war weg.
Hat jemand probiert dieses 7E0971584 Kabelbaum installieren (hier gehen 5 Kabeln zu Multifunktionstasten, bei Nachrüstung gehen nur 3)?
MfG
nach etlichen Recherchen und Lesestoff hier im Forum habe ich mich entschlossen, eine freie Werkstatt damit zu beauftragen. Ein Anruf beim :) ergab: Nachrüsten geht nicht.
Ich habe keine GRA und kein MFL, und möchte beides nachrüsten. Nachrüstbar laut freien Werkstatt ist nur GRA am Lenkstockhebel und MFL ohne GRA (low MFL).
Kostenpunkt inkl. Material ca. 340€ für die Lenkradtasten, Kabel, Lenkstockhebel und die notwendigen Kabel sowie Einbau und Codieren ca. 160€.
Wenn ich sehe, dass aktuell die GRA beim MV ca. 350€ Aufpreis kostet und das MFL ggü. dem Lederlenkrad 230€ Aufpreis kostet, dann finde ich es erstaunlich, dass die Nachrüstung günstiger kommt, als es ab Werk zu bestellen.
Der Termin zum Umrüsten ist Anfang März, ich werde berichten.
Viele Grüsse
Flo
Hallo, herzlich
Ich weiß nicht, ob er am richtigen Ort schreibt, aber er braucht Hilfe.
Ich komme aus Polen und habe einen T6-Transporter.
Ich habe Lenkräder mit einer einfachen Multi-Funktion ohne Tempomat und Original-Verkabelung für Airbag mit Multifunktion.
Ich möchte in diesem Auto multifunktional und mfa laufen.
Ich bitte um Hilfe, wie es geht.
Es ist mir sehr wichtig.
Danke für Hilfe im Voraus
Pawel
Hallo zusammen, gibt es bisher Neuigkeiten?
Ich wurde leider bisher 2X von einem VW Mitarbeiter versetzt der es angeblich hin bekommen würde das Mufu mit der Gra zu kombinieren.
Nur wird das wohl nix da dieser sehr unzuverlässig ist...
Also mussich wohl selbst nochmal Pauken um das zu lösen...
Ich kann definitiv bestätigen das der Einbau funktioniert ,über den VW Tester wird der Umbau mit einem Code ausgeführt ,dann werden die neuen Codierungen online auf das Fahrzeug übertragen .Mit VCDS ist da nix zu machen .
Kostetpunkt 70 eur plus Arbeitslohn plus Steuer .
Allerdings sollte man da einen halbwegs kompetenten Mitarbeiter haben der weiss wo genau was einzugeben ist ,ich hatte einmal einen der leider überhaupt keine ahnung hatte und mir sagte "geht nicht" der zweite war anfangs nicht viel besser aber als ich ihm erklärt hatte wie er es zu machen hat ,willigte er ein es zu versuchen ,am ende klappte alles und er war selbst überrascht ;)
Was ist der VW Tester?
Der VW Tester ist ein windows basierter PC auf dem die VW Software ODIS ausgeführt wird.
Hmmm, hab gerade wieder auf GRA am lenkstock rückgebaut da der ja fast genauso gut erreichbar ist. Komme gerade nur nicht an ein VCDS ran deswegen gehen Hupe, GRA und Start Stil nicht.
