Ich habe das Lenkrad nun drinne alles läuft am Lenkrad bis auf mein Tempomat am Lenkstockhebel und Start stopp.
Jetzt frage ich mich wo ich scheiße gebaut habe.
Wenn ich den Wagen starte dann kommt direkt ein Ausrufezeichen am Tempomat und das ding ist nicht bedienbar, zwei datenbusfehler habe ich einmal im 01er und einmal im 03er stg.
Da war eine Leitung zum Bcm stg ich sollte auf Pin 17 die war aber belegt dann stand in der Anleitung dass man bei manchen autos in Pin 36 muss das klang für mich plausibel habe ich auch so gemacht.
Am lenkstockhebel gibt es ja noch die Steckerleiste die rechteckig ist da habe ich Pin 9&10 eingepinnt.
Nun fällt mir ein da stand was in der Anleitung:
Anweisungen für den Leitungsanschluss am Stecker des Lenkstockschalters (Variante: GRA (Tempomat)
vorhanden)
Nr. Arbeitsschritt Hinweis
1 Entfernen Sie von dem Stecker des Lenkstockschalter die Abdeckung, indem Sie die
Einrastnasen l¨osen und die Abdeckung nach hinten abziehen.
2 Nehmen Sie nun den Anschluss wie folgt vor:
Entfernen Sie die gelb/braune Leitung aus PIN 11, isolieren diese ab und binden------------ Das habe ich nicht getan
diese zur¨uck.
Anschließend pinnen Sie die beiden Leitungen von unserem Leitungssatz entsprechend
des Aufdrucks in PIN 9 & PIN 10 ein.
Ist das der Fehler eventuell??
dann gibt es noch eine beschreibung :
Tabelle 7: Anweisungen f¨ur den Leitungsanschluss am Stecker des Lenkstockschalters (Variante: GRA (Tempomat)
nicht vorhanden)
diese zur¨uck.
L¨osen Sie nun das gelb/schwarze Kabel aus PIN 26 und pinnen dies in den freigeworden
PIN 11 wieder ein.
Was ich mich frage ist meinen die nun GRa am lenkstockhebel vorhanden oder am lenkrad vorhanden oder nicht...
Ich könnte echt kotzen, weiß da einer was wo ich nach suchen muss?
habe ein Lenkrad ohne tempomat bedienung gekauft, wie gesagt läuft alles am lenkrad außer gra und start stopp.
Noch eine Sache, wenn ich am lenkstockhebel mfa bediene kann ich anschließend am Lenkrad nichts mehr machen bis ich zündung an und aus habe, kann ich die Schalter auch tot legen?
