Lenkrad Multifunktion nachrüsten
Genuis
Breda
T6 Kastenwagen
2017
TDI® 75 KW
zu Camper umgewandelt
Für mich war es NUR Pin 17, ich habe zuerst Pin 36 ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert
Alles funktionierte einwandfrei nur an Pin 17
Ich habe einen T6 Eur6
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
In Pin 17 habe ich bereits ein werkseitig angeschlossenes grün-blaues Kabel
Stecken Sie das Spiel (Pin 10) in das werkseitige Pin 17-Kabel
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
Welches Schema ist richtig?
723
724
725
firedp
Euskirchen
T6 Caravelle
01/2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
NEIN
DSG®
Trendline
Radio Composition AUDIO
Nur das nötigste
MFL mit GRA und MFA eingebaut und funktionstüchtig codiert
Danhag-T6 Modul "Standheizung" Aufrüstung Zuheizer mit Taster und GSM Modul
Zeigerwischen, Tränenwischen, Auto Lock/Unlock, Blinker 5x codiert
Brink abnehmbare Hängerkupplung mit Jaeger E-Satz Nachrüstung inkl. 12V Ladeleitung und Codierung
WV2ZZZ7HZHH0xxxxx
Die Frage müsste ich mit einer Gegenfrage beantworten.
Aber (und das ist wirklich keine böse Kritik) es erweckt den Eindruck, dass Du die alten Beiträge nicht gelesen hast. Deine Fragen beantworten auch die Anleitungen der Adapter-Lieferanten.
firedp
Euskirchen
T6 Caravelle
01/2017
NEIN
DSG®
Trendline
Nur das nötigste
WV2ZZZ7HZHH0xxxxx
Paule T6
T6 Kastenwagen
Hallo habe einen T6 MKB CAAB Serie ohne GRA ohne MFL mit Euro 5 habe ein MFL montieren mit GRA am Lenkrad ohne ACC . Leitungen zum Lenkrad Pin-Belegung mehrfach geprüft ,auch bis zum MSTG Pin 64 also noch nach schwarzen Stecker T10 Pin 1 hoch bis zum MFL Pin 5 ( im Lenkrad nach Wickelfeder) codiert habe ich mit VCDS im MStG Byte 5 Bit 5-6 auf GRA vorhanden , Adresse 09 Byte 9 Bit 3 auf 1 , Byte 15 Bit 0 auf 1 , Byte 17 Bit 2 und 7 auf 1 , Byte 29 Bit6 auf 1 sowie Adresse 09 MFL HEX B4FFFF und Adresse 5F Car funk. list Can Gen 2 auf verfügbar und MSG Bus auf Klemme 15 Busruhe beachtet Türen zu / Verriegelt. Am BStG pin 36 gewählt dann funktioniert Radio über MFL und MFA keine GRA und MStG schreibt Fehler siehe Anhang . Im BStG Messwerteblock 4 gehen alle 4Tasten von unbetätigt auf betätigt . Beim tausch von Byte 26 Bit 6 auf 0 und BSTG Pin 17 steht Steuergerät Falschcodiert und es funktioniert auch nichts . Hat jemand irgend eine Super Idee ??? DANKE
dnoermann
Augsburg
2013
RNS 510
WV2zzz7hzeh0xxxxx
7EMC49
Hallo habe einen T6 MKB CAAB Serie ohne GRA ohne MFL mit Euro 5 habe ein MFL montieren mit GRA am Lenkrad ohne ACC .....
Der EU5 Motor unterstützt GRA am Lenkrad nicht. Das habe ich vor gefühlten 20 Seiten auch schon geschrieben :)
Bei EU5 geht einfach nur GRA am Lenkstock.
Für GRA am MFL muss die Firmware des Motorsteuergerätes gepatched werden.
Dafür musst du die Firmware mit Tuning Tools auslesen und schreiben können, das Patchen kann ich dir machen ...
Der Rest vom MFL sollte aber trotzdem gehen, nur GRA halt nicht. Bei EU5 in der Config musst du dann den Lin Bus aber an Pin 17 des BCM anschließen und das Byte 29 bit 6 auf 0 lassen.
Paule T6
T6 Kastenwagen
Danke für die Antwort haben 36 Seiten gelesen aber das nicht Sorry Wie finden wir zusammen ?? Denke du brauchst das MSTG ?
dnoermann
Augsburg
2013
RNS 510
WV2zzz7hzeh0xxxxx
7EMC49
Seite 32 :)
GRA über MFL geht ohne Änderung der Motorsteuergeräte Firmware nur mit EU6 Motorsteuergeräten.
Bei EU5 geht GRA über Lenkstockhebel.
Ich kann das Motorsteuergerät nur Auslesen indem ich es öffne.
Das ist Aufwand und mit Risiko verbunden, ich habe mein erstes Motorsteuergerät dabei zerstört 😂
Öffnen:
Es gibt wohl teurere Tools die sowohl lesen als auch schreiben per OBD können.
Wenn du mir die binäre Firmware (2 Mybte) schickst patche ich dir das File.
Alternativ musst du mal nach Corona bei mir vorbei kommen und wir investieren einen Samstag Vormittag ...
Alleine der Ausbau des Motorsteuergerätes bedarf ja etwas Arbeit ...
Genuis
Breda
T6 Kastenwagen
2017
TDI® 75 KW
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
könnte jeder der Forumbenutzer über den Teamviewer programmieren
Natürlich werde ich dich zurückzahlen
firedp
Euskirchen
T6 Caravelle
01/2017
NEIN
DSG®
Trendline
Nur das nötigste
WV2ZZZ7HZHH0xxxxx
Kauf Dir OBDeleven PRO.
Gut angelegtes Geld und das Lenkrad mit GRA hier zu codieren habe ich, aber auch andere User hier beschrieben.
Beitrag #424 auf Seite 22
firedp
Euskirchen
T6 Caravelle
01/2017
NEIN
DSG®
Trendline
Nur das nötigste
WV2ZZZ7HZHH0xxxxx
Mit TeamViewer kann man lediglich Dein Tablett oder Laptop etc. aus der Ferne bedienen.
Die Software zum Codieren musst Du besitzen.
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
Mam interfejs hex v2 z VCD
Szukam kogoś do zaprogramowania
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
[QUOTE = "jahec, post: 1675477, członek: 197676"]
Mam interfejs hex v2 z VCDS
Szukam kogoś do przeglądaniaowania
[/ QUOTE]
jahec
T6 Kastenwagen
2018
TDI® 75 KW
Ich habe eine Hex v2-Schnittstelle mit VCDS
Auf einem Laptop installiert
Ich suche eine Programmierperson
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
A.Kraus Mein Abendteuer mit der Nachrüstung. Lenkrad Multifunktion nachrüsten, anklappbare spiegel, Radio T6 - Elektrik 25
Genuis Schaltplan für ein MFL nachrüsten ohne GRA am Lenkrad, aber für GRA am Lenkstockhebel T6 - Elektrik 0
R T6 MFL Lenkrad nachrüsten PROBLEM T6 - Elektrik 9
T Zweitbatterie und Komponenten nachrüsten T6 - Elektrik 10
Genuis EFH nachrüsten aber mein EFH Motor hat 3 pinnen mehr? T6 - Elektrik 3
hauke32 Campingleuchten (D-Säule) im MV nachrüsten T6 - Elektrik 4
D VW T6.1 Anhängerkupplung nachrüsten ohne AHK-Vorbereitung T6 - Elektrik 0
Steffen86 2 Batterie Nachrüsten die Xte Euro 6 T6 - Elektrik 11
m_oony Frontscheibenheizung nachrüsten? T6 - Elektrik 0
never stop exploring Gewindebolzen zur Befestigung 2te Batterie Fahrersitz nachrüsten T6 - Elektrik 8
bastardop Climatic "Rear" Taste nachrüsten T6 - Elektrik 0
M elektrische Heckklappe nachrüsten T6 - Elektrik 18
Rick Coming-/Leaving Home nachrüsten ohne Autolicht T6 - Elektrik 15
T VW T6 Fensterheber nachrüsten T6 - Elektrik 0
M Multifunktionslenkrad nachrüsten T6 - Elektrik 0
C FLA nachrüsten, Spiegel demontieren T6 - Elektrik 0
Smudje Alarmanlage und WWZH nachrüsten: Einfluss auf Garantie(-verlängerung)? T6 - Elektrik 3
iceweasel7 ZV Schalter Nachrüsten T6 - Elektrik 2
Greasy California: AHK nachrüsten (ohne Vorbereitung) Frage zu Kabelbaum unter den Fahrersitz. T6 - Elektrik 3
K T6 Elektrische Fensterheber nachrüsten T6 - Elektrik 3
R AHK nachrüsten ohne AHK-Vorbereitung: Gespannstabilisierung? T6 - Elektrik 2
F Original 230V Landstromanschluss inkl. Ladergerät nachrüsten T6 - Elektrik 16
TMiC Ausparkassistent nachrüsten T6 - Elektrik 22
Grisella 2 Rückfahrkamera T6 TraPo nachrüsten - wie an Rückfahrlicht anschließen? T6 - Elektrik 19
K 12v Steckdose im Laderaum Nachrüsten. T6 - Elektrik 8
Gwoony Fächerdüsen im T6 nachrüsten? T6 - Elektrik 23
K T6 Transporter EFH Nachrüsten T6 - Elektrik 4
Niclas756 3. Batterie in Multivan nachrüsten - Wie soll der Anschluss realisiert werden? T6 - Elektrik 28
E Rückfahrkamera nachrüsten bei Doppeltür T6 - Elektrik 0
Mader 2.5TDi Original Standheizung LSH nachrüsten T6 T6 - Elektrik 5
GünterT6 NSW beim T6 nachrüsten T6 - Elektrik 4
Generation.martin AHK nachrüsten welcher E-Satz T6 - Elektrik 5
roby_naish Zweitbatterie im T6 nachrüsten mit Ladebooster anstatt Trennrelais. Zwecks Euro6 Abgasnorm. T6 - Elektrik 37
Michael.E T6 MULTIVAN DANHAG App Steuerung nachrüsten T6 - Elektrik 9
Deden Dachblinker nachrüsten T6 - Elektrik 7
4_Räder_u._e._Regenschirm Original Licht im Kleiderschrank nachrüsten T6 - Elektrik 12
scramer AHK T6 Multivan nachrüsten - wofür Check-Control T6 - Elektrik 18
flip... T6 Beach Airtronic M, D3 Plus, Fernbedienung nachrüsten, Kabelbaum, Antenne usw T6 - Elektrik 0
Funky-Fab-4STrings Zweite Batterie nachrüsten - Kabel im T6 schon vorhanden? T6 - Elektrik 10
O Stecker Bordsteuergerät erweitern / Pin nachrüsten T6 - Elektrik 3
Markolo Zweitbatterie nachrüsten besser Trennrelais oder Ladebooster Problem CAN-Bus o.ä.? T6 - Elektrik 11
G Tacho nachrüsten MFA+ T6 - Elektrik 19
ChristianOL GRA und Multifunktionslenkrad nachrüsten T6 - Elektrik 5
T Nebelscheinwerfer nachrüsten T6 - Elektrik 19
A Multifunktionslenkrad Nachrüsten VW T6 Multivan Bj 2016 ! T6 - Elektrik 12
balky GRA nachrüsten T6 - Elektrik 3
weezo Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten T6 - Elektrik 12
t0m_ka 12V Steckdose am Beifahrersitz nachrüsten, wo auflegen? T6 - Elektrik 12
michls Stromversorgung, Votronic - Solar und Ladebooster nachrüsten. T6 - Elektrik 165
trima Zweite Batterie nachrüsten T6 - Elektrik 51
Ähnliche Themen
