Lenkrad Multifunktion nachrüsten
Glaube war von oben gezählt auf der 5. Ebene der Halterung in Fahrtrichtung links
Guten Morgen,
frei nach dem Motto „mitten drin statt nur dabei“ möchte ich auf Nummer sicher gehen und möchte Euch fragen, ob es sich hierbei (siehe Bild) um den besagten Stecker T10 handelt wo auf Position 1 die Leitung der GRA eingepinnt gehört (Die Position des Steckers ist in Fahrrichtung links ganz unten)?
Michael, ich denke ja.
Es gibt da nur zwei Schwarze Stecker, und der hier ist es:
- Steckverbindung, 10-fach, schwarz, in der E-Box Motorraum
- Der Andere Schwarze hat 17 Pin's ....
Hallo Michael,
ja, das ist er...wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja mal prüfen, ob an der Gegenstelle des Steckers auf PIN1 ein sw/ge Kabel drin steckt...das ist die GRA- Verbindung zum MSG...
....aber in Fahrtrichtung links ganz unten passt...
Grüße Christoph
Guten Morgen,
danke für Eure Rückmeldungen und am WE weiß ich dann mehr ....:)
Vielen Danke für Eure Bemühungen.
Schöne Grüße
Michael:danke:
Moin Moin, ich habe zum anfang rerstmal n kurze Frage.
Habe n Transporter T6 BJ 2019 DSG
GRA und Mäusekino an den Hebeln.
Würde gerne MFL nachrüsten habe jetzt hier viel gelesen.
Auf dem MFL darf nicht ACC sein sprich kleines Auto im Mittleren Knopf
Kann man die mit Tasten mit CNL in der mitte Benutzen?
Ist es denn für den T6?
Ich weiß es wirklich nicht, würde es aber nicht aus Jux ausprobieren.
Du hast schon den Vorteil kein Kabel vom Motorraum ins Auto verlegen zu müssen, daher einfach neuen Lenkstockhebel ohne Knöpfe kaufen (gebraucht & günstig) und ein passendes Lenkrad gibt es auch schon unter 180€, aber dafür passend.
Moin Moin, danke für die antwort.
jo werde ich dann wohl so machen.
Ja kabel brauch ich nicht ziehen. :)
Ja N Neuen lenkstockschalter habe ich auch schon :) war echt günstig :D
Kabelbaum Kufatec ist auch schon da. :)
VCDS noch nicht vorhanden. Gibt es da Tips Welche version sich lonnt? Kabel oder Wifi 3Vin, 10Vin oder Unlimet ?
Werden beim T6 DSG die wippen unterstützt?
Grüsse Björn
Lohnen tut sich OBDeleven für diesen Zweck, die PRO-Version. Mit BT-Dongle im Paket habe ich € 69,00 + Versand bezahlt.
Mit VCDS musst Du aufpassen, wie auf den letzten Seiten zu lesen, gibts bei VCDS Probleme beim Motorsteuergerät. Du musst zwar kein GRA mehr codieren, aber es sollte nicht unerwähnt bleiben.
Ich komme für meine Bedürfnisse super mit OBDELEVEN zurecht. Das hier veröffentlichte konnte ich alles codieren und Fehlerlesen und löschen geht auch super. Nachdem einmal alles codiert wurde, liegt es ja die meiste Zeit ungenutzt rum. Fehler auslesen macht man ja eher selten oder gar erst wenn man Probleme hat.
Okay ist OBDELEVEN auch ohne vin limet?
Ich muss den umbau in 3 Jahren wieder rückgängig machen :) leasing Firmenwagen.
Na dann hole ich mir mal infos über OBDELEVEN
OBDELEVEN ist ohne Limit und damit geht auch alles rückwärts.
Natürlich nur mit PRO Version. Hält dann theoretisch ewig mit kostenlosen Updates.
Habe damit schon diverse Skoda, Audi, VW aus meinem Umfeld bearbeitet.
Grüsse Björn
So wie ich hier gelesen habe, werden Wippen problemlos unterstützt. Wollte es eigentlich auch. Die Lenkräder sind aber selten und teurer.
Dann habe ich mich gefragt, ob ich wirklich die Wippen nutzen würde bei dem Sportwagen:D
Habe mich dann doch für ein „normales“ entschieden und eins für 120€ bekommen.
Moin Moin , wer allgemein gerne im Auto an knöpfchen fummelt! Der wird sich freuen.
Ich nutze die Wippen nur zum Überholen aber dann sehr gerne.
Und in bergischen Gegenden bestimmt vom Vorteil.
Gruß Chris
endlich ist es vollbracht: Nun habe auch ein MFL mit GRA verbaut. Dank der perfekten Einbauanleitung(en) von Firedp und der anderen Vorreiter - dafür vielen Dank!
Codiert habe ich genauso wie auf Seite 22 beschrieben - es funktionieren GRA, das MFL (Radio) und die kleine MFA (ohne Ebenenwechsel: silberne Wippe rechts am MFL).
Da ich parallel noch von H4 auf H7 inkl Nebelscheinwerfer „gewechselt“ bin, war das Einpinnen in der E-Box leicht - bei ausgebautem Scheinwerfer VL kann man die E-Box zerlegen, so dass man leicht an den entsprechenden Stecker gelangt...sh Bild
Glückwunsch
Mit der rechten Wippe wechselst Du aber zwischen 1) Boardcomputer Kurzzeit und
2) Boardcomputer Langzeit???
Die kleine MFA wird ja auch um Informationen erweitert wie km/h, Verbrauch etc.
Oder hattest Du MFA schon am Lenkstockhebel rechts?
Oh, das mit der Fahrzeit im BC teste ich gleich mal...
Nein, hatte vorher nix, bzw nur die Außentemp.-anzeige...
Dann hast Du wenn codiert jetzt einige Infos mehr.
Verbrauch Durchschnitt, Verbrauch momentan, Fahrzeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeitswarner (das ist aber nix)
Und das alles einmal Langzeit und Kurzzeit, was Du mit der silbernen Wippe änderst. Dann zeigt das Display bei Kurzzeit eine 1 und Langzeit eine 2 in der Ecke des Displays
Okay, danke!
Moin Moin,
so nun war es soweit MFL mit GRA Tasten / Kabelsatz Kufatec / Hebel ohne Tasten für GRA u. ohne MFA / OBDElevven Pro vorhanden.
Ausgangs KFZ: T6 DSG mit GRA und MFA am Hebel / Euro 6
Kabelsatz Kufatec Airbag eingebaut. Etwas abgewandelt aber past.
So ab jetzt wirt es Komisch laut Kuf anleitung Pin 11 aus dem Lenkstockschalter raus und Kabel Pin 9 + 10 Rein da ja GRA vorhanden.
Kabel an Kl. 15 . 1,5 mm²
BNS Kabel in Stecker B Pin 17 stecken. Hm geht nicht ist schon ein drinne.
also Kabel zusammengemacht und dann rein in Pin 17
Soweit alles Zusamengebaut und Codieren ist jetzt angesagt.
Variante GRA Vorhanden Adresse 09 Byte 9 Bit 3 Harken dran und Speichern.
Tja Probefahrt gemacht. Radio und MFA arbeitet GRA nix.
Forum gelesen ;) EURO 6 BNS Pin 36 und nicht Pin 17
Gemacht. und Codiert
01: Byte 5 Bit 5 Häkchen vorhanden
09: Byte 9 Bit 3 Häkchen Vorhanden
Byte 15 Bit 0 Häkchen gesetzt gespeichert
Byte 17 Bit 2+7 Häkchen gesetzt gespeichert
Byte 29 Bit 6 Häkchen gesetzt gespeichert
Probefahrt :( immer nich nix
Kufatec anleitung noch mal zur Hand genommen.
laut Kuf wenn GRA nicht vorhanden dann BNS pin 36 sonst Pin 17 mit anschliessen.
und am Lenkstock GRA nicht vorhanden Pin 26 an Pin 11
ABER ich habe ja GRA orginal. EGAL Pin 26 in Pin 11 Rein was ja auch logisch erscheint.
Probefahrt Ui ich habe ein " ! " im Display wenn ich Wenn ich die Taste GRA seite Oben Links drücke.
Aber GRA läst sich immer noch nicht aktevieren.
Was kann ich noch machen ?
BNS Pin 36 doch noch mal an Pin 17 ?
Oder
Was an der Codierung ändern ?
Pin11 hast Du raus gemacht und weggelegt?
Pin26 raus und rüber in Pin11 rein?
Sehe, hast Du.
Rest verkabeln 1:1 wie Kufatec vorgibt! BNS Pin36 würde ich auch machen.
Codierung prüfen und so wie ich sie gemacht habe, glaube Seite 21 oder 22.
Richtiges Lenkrad gekauft? Sprich ohne ACC-Taste?
