Ob Kabel von Kufatec oder k-Elektronik ist egal, manche nehmen auch original VW.
Als Laie aber besser kein VW, da Du bei den Drittanbietern auch eine Anleitung bekommst.
Was in keiner der Anleitungen steht, das Du das Kabel für GRA noch legen musst, denn die verkaufen alle nur den Kabelsatz für MFL ohne GRA. Du musst nur unseren Infos folgen und das eine Kabel für GRA noch verlegen, ein Lenkrad mit Knöpfe für GRA, MFA aber ohne ACC kaufen.
Mach alles wie in den Anleitungen steht plus das Kabel für GRA und 2 Codierungen mehr für GRA.
Wenn Du MFA schon am Hebel hast, dann kaufe gerne noch einen neuen Lenkstockhebel ohne Knöpfe, dann ist es einfach die korrekte Lösung. Kannst aber auch MFA Knöpfe im Hebel totlegen, davon habe ich aber keine Ahnung.
Du musst das Kabel für GRA legen, weil VW das nicht getan hat. Früher war es einfacher, heute werden ausstattungsspezifische Kabelbäume verbaut. Heißt: Kein GRA bestellt, dann kein Kabel dafür vorhanden.
Bau Dir ein GRA Kabel oder kaufe den GRA Kabelsatz von K Elektronik und nehme davon das eine Kabel was nötig ist.
Wenn Du das nach innen verlegt hast (Für Pin11 Lenkstockhebel) ist fast Halbzeit.
Dann gehts weiter laut Anleitung von k Elektronik oder Kufatec.
Wenn Du MFA schon hast, würde ich bei eBay mir einen Hebel ohne Knöpfe kaufen und das Lenkrad mit GRA Knöpfe ohne ACC.
Alles machen wie in den Anleitungen, auch Codierung. Nur musst Du zusätzlich halt noch 2 Codierungen für GRA machen.
Das ist alles nicht so kompliziert wie Du denkst. MFL verbauen laut Kufatec/k-Elektronik, nur für GRA das zusätzliche Kabel legen und codieren.
