Ein MFL lässt sich in fast jeden Multivan nachrüsten , man sollte nur wissen was ist derzeit verbaut an BNS und welche zusätzlichen Komponennten sprich ist schon GRA verbaut ?
Danach kann man entscheiden welches MFL verbaut werden soll , daß einfache (nur MF ohne GRA )oder das etwas bessere (mit GRA).Dann gibt es noch unzählige Varianten und da sollte auch genau recherchiert werden (mit Schaltwippen bei DSG ,mit ACC u.s.w.)
Der
hat meist das Problem das die nur das VW Werkstattgerät zur verfügung haben am besten ist es natürlich wenn da jemand arbeitet der VCP oder VCDS zusätzlich zur verfügung hat denn damit lassen sich manchmal dinge am Fahrzeug freischalten oder codieren die sie mit dem VW Diagnosetester nicht können.
