moin - ich bin jetzt auch Besitzer einer weißen T6 Caravelle und wollte gleich als erstes das schöne Lederlenkrad mit MuFu einbauen. Ich habe diesen Thread jetzt 2mal durchgelesen und nichts dazu gefunden was mein Problem lösen könnte. Vielleicht hat das ja jemand von euch schon gehabt und kann mir ganz unspektakulär helfen.
Zu meinen Grunddaten: GRA und MFA im Lenkstockschalter und Plastiklenkrad.
Ich habe mir von Wibutec ein komplett Set zum nachrüsten des Multifunktionslenkrad gekauft (Lenkrad, Leitungssatz für Airbag und MuFu Tasten, 2 einzelne Kabel, Einbauanleitung)
Die beiden einzelnen Kabel habe ich jeweils vom Lenkstockschalter zum BNS - Leitung schwarz an Kabel in Kammer 59 (weißer Stecker BNS) anlöten und dann zum Lenkstockschalter in Kammer T41/9
- Leitung violett/weiß an Kabel in Kammer 17 (weißer Stecker BNS) anlöten und dann zum Lenkstockschalter in Kammer T41/10
gelegt.
Das war alles kein Hexenwerk - alles wieder zusammengebaut und dann war nur noch die Programmierung --> Steuergerät Adresse 09 BNS bei Byte 9, bit 3 muss auf 1 gesetzt werden, abspeichern und Fehler löschen...
Das war es !!
Aber keine der Tasten hat eine Funktion, Hupe geht auch nicht.
Nun meine Fragen: Muss ich den vorhandenen Lenkstockschalter mit MFA gegen einen ohne MFA austauschen damit es funktioniert ?
War die Einbauanleitung unvollständig von Wibutec ?
Vielen Dank für eure Hilfe
