stephanb
- Pa Pa Paderborn
- 04/2010
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Highline
- RNS 510
- T91
- wv2zzz7hzah25xxxx
- 7HC
Hallo liebes Forum,
nachdem ich viel Spiel in der Lenkung festgestellt habe kam uns beim lösen der Lenkmanschette auf der rechten Seite schon braune Flüssigkeit entgegen und die Stange die ins Lenkgetriebe geht hat spiel. Beim Fahren hat sich dies in der Lenkung schon bemerkbar gemacht. Beim beschleunigen stellte sich das Lenkrad nach rechts und beim bremsen wieder gerade.
Das das Lenkgetriebe inkl. anbauteile getauscht werden muss, steht somit fast außer frage (inkl. Achsvermessung)
Jetzt habe ich jedoch das zusätzliche Problem, dass sich bei Temperaturen unter 0 Grad die Servopumpe hörbar gemacht hat. Das besteht schon seit ca 10 Monaten, wird von so einigen hier im Forum beschrieben und kann eigentlich durch einen erhöhten Servo Öl Stand recht einfach behoben werden. Die Geräusche der Servopumpe wurden im März bei der Inspektion vom so auf der Rechnung vermerkt. Mir wurde gesagt, dass ich da erstmal nichts machen muss. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ein zu geringer Druck im System zu einem Schaden am Lenkgetriebe führen konnte und ein Tausch damals den Schaden am Getriebe verhindert hätte? Dies würde ich natürlich gerne als Argumentationshilfe nutzen.
Ich fürchte, dass hier die Pumpe ebenfalls getauscht werden sollte. Muss dann das System gespüllt werden? Gibt es notwendige bzw sinnvolle Verbundarbeiten wenn der Fahrbock unter dem Auto schon weg ist?
Jetzt habe ich den Luxus das der Bus in meiner Einfahrt steht und ich daher in aller Ruhe Angebote etc. einholen kann. Meine Werkstatt um die Ecke traut sich da nicht dran, da wie es aussieht der Fahrbock von unten demontiert werden muss..
Ich will zwei in direkter Umgebung um eine Angenot bitten. Ich habe mit dem keine großen Erfahrungen. Ich möchte natürlich gerne Kulanz zumindest auf das Material haben. Spreche ich das direkt an wenn ich das Angenot einforder oder stelle ich den Kulanz Antrag vorher direkt bei VW Nutzfahrzeuge?
Der Bus hat jetzt 105000km runter.
Stephan
Stephan
