Lenkeinschlag begrenzen
hannes221
22 Jan. 2017
143
43
2013
RNS 315
Hallo, kann mir jemand sagen wie bei der Firma Seikel der Lenkeinschlag begrenzt wird?
Hintergrund 255 55 18 Schleifen ein wenig an der inneren Plasteverkleidung.
Felgen 8,5 x18 ET 50
Spurplatte wird schwierig, da der Reifen dann zu weit aus dem Radkasten kommt...
MfG
...Seikel verbaut zwei simple Distanzstücke um den Lenkeinschlag zu begrenzen.
Du hast den gleichen Radumfang wie ich, bei mir sind sie verbaut.
Hast du schon mal überlegt den Innenkotflügel mit einem Heißluftfön zu bearbeiten?
P.S. Fährst du ohne Eintragung oder bereitest du diese vor?
MfG
Das sind zwei gewöhnliche Distanzplatten, die Seikel auf Anfrage auch ohne Fahrwerk verkauft wenn man lieb fragt.
Zeichnung liegt vor.
@Bulli-Paul
ich bereite die Eintragung vor. Das leichte bearbeiten der Plasteverkleidung reicht leider nicht, das direkt da wo es scheinbar schleift ein Halter hinter ist. Und ich möchte da auch etwas Luft haben, wenns mal leichte schläge gibt.
@fxfrm
hab ich schon bestellt
Aber danke das ihr euch noch geäußert habt.
@hannes221
Was hast du für ein Fahrwerk drin?
Hab auch vor im Frühjahr diese Reifengröße drauf zu machen mit dem originalen Schlechtwegefahrwerk.
Schlechtwegefahrwerk und 3,2t Zulassung... keine Ahnung wie sich das nun schimpft...
Das kann man nur über die Kennung der Federn beschreiben.
@hannes221
Hab auch nen bekannten TÜVer an der Hand und hoff ich kriegs im Frühjahr hin.
Dann hoff ich und du kriegst alles eingetragen.
Glaube das mit dem Heissluftföhn ist eine gute Idee! Bei mir streift es nur ganz wenig und wirklich nur beim letzren mm
Nach innen drücken und das würde schon passen!
