Unimog
- München
- 2013
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- RCD-310+DAB
- 7EM
Hier sind ja schon einige Wege beschrieben worden. Für eine Rückfahrtkamera will ich das Videokabel über den Klimahimmel verlegen. Eingedenk der Mahnung von Claus die Airbags am Rand zu meiden, soll das Kabel in der Mitte verlaufen. Das hat den Vorteil, dass ich etappenweise vorgehen kann. Vom Fahrerhaus bis zur ersten Lichtleiste, dann zur zweiten und von dort nach hinten. Die Bilder sind in der Reihenfolge der Arbeitsschritte.
Zuerst wird die Verkleidung der linken Asäule entfernt, dann der Haltegriff abgeschraubt. Jetzt kann man die obere Verkleidung soweit wegziehen, dass man eine steife Zugleine zur Mitte durchschieben kann. Wenn man die Fahrerhausdachverkleidung nach unten biegt, kann man nach ein paar Versuchen die Zugleine erfingern. Nächster Schritt, die Lampengehäuse der beiden Lichtleisten entfernen. Bis zur ersten Lichtleiste habe ich eine Holzleiste durchgeschoben, bis sie im Lampenschacht zu sehen war. Dann eine Schnur an die Holzleiste binden , die Holzleiste zurück ziehen und die Zugleine an die Schnur binden. Jetzt die Zugleine bis zum ersten Lampenschacht durchziehen. Die steife Zugleine zum zweiten Lampenschacht durchschieben. Braucht ein paar Versuche. Nun die linke Dsäulenverkleidung hinten abnehmen, oben die schmale Dachverkleidung auch. Wieder eine Holzleiste von hinten bis zum zweiten Lampenschacht durchschieben. Im Schacht die Filzverkleidung zurück schieben, dann sieht man die Holzleiste. Es gibt Querstreben, die man unter oder überfahren muss. Jetzt an die sichtbare Holzleiste wieder eine Schnur binden, die Leiste zurück ziehen und mit der Schnur die Zugleine nach hinten durchziehen. Geschafft.
Dauer: Eine Stunde bei gerade mal vier Grad plus.
Kabel durchziehen und Verkleidungen montieren auch eine Stunde.
Die Rückfahrtkamera in der Heckklappe baue ich ein, wenn es wärmer ist.
Gruß aus München Klaus
