Christian Rauscher
- Ansbach
- 5/2006
- nachgerüstet
- Cruise
- Noch nicht :-)
Hallo zusammen!
Ich bin seit Juni im Besitz eines T5 MV. Leider kein stolzer Besitzer. Beim Kauf war der KD bereits fällig. Was ich nicht als ein Problem sah. Anschließend jedoch kamen die Probleme.
Beide Batterien defekt.
Klimakompressor defekt.
Dann machte sich leistungsverlust bemerkbar, auf den ich gleich nochmal zurück komm.
Kupplung defekt.
Antriebswelle defekt.
Getriebeschaden.
Soooo. Jetzt bleibt noch der leistungsverlust.... Der macht sich ab 1500 Umdrehungen bemerkbar. In den ersten 2 Gängen merkt man nix. Ab den 3. spürt man, das er bei 1500 Umdrehungen Leistung weg nimmt. Als ob man vom Gas geht. Dann beschleunigt er als ob er nur 50 PS hätte.
LMM getauscht.
Luftfilter + Kraftstofffilter getauscht.
AGR still gelegt.
DPF ausgebaut.
Alles ohne Erfolg. Die Tage wird er abgedrückt....
Ich hoffe das irgendjemand mir noch nen Tip geben kann.
....Achja, Fehlerspeicher ist leer...
Vielen lieben Dank euch!!!
Kupplung defekt.
Getriebeschaden.
LMM getauscht.
AGR still gelegt.
DPF ausgebaut.
