G
gelöschtes Mitglied
Guest
Eigentlich muss er abgestützt werden weil der Zahnriemen runter muss und dementsprechend muss die Stütze rechts zum Motorlager abgebaut werden, damit man überall ran kommt. Ist aber kein Akt. Wagenheber und breites Holz großflächig unter die Ölwanne.der Kopf zur Not einfach nach oben weggeht, ohne den ganzen Block auszubauen? (muss der unten abgestützt werden dafür?)
Beim Überspringer sind oft ein oder zwei Zylinder noch gut. Beim Abriss sieht das dann schon anders aus.Allerdings spricht gegen dem und auch bisschen gegen der Zahnriementheorie, dass nur bei 2 von 4 Zyl die Kompression schlecht ist.
Ist meistens nur ein klemmendes VTG.P0234 - Regelgrenze überschritten" am Anfang doch was mit dem ganzen zu tun hatte.
Wer hat die Kompressionsprüfung gemacht und wie verlässlich ist das Ergebnis?
