Marlon.E
- 26 Apr. 2009
- 130
- 1
- 30
- Kölln-Reisiek
- 10,2003
- Highline
- KAW Tieferlegung 60mm, Proline 8,5x19 mit 255/40ZR19 Bereifung
- WV2ZZZ7HZ4H053
Moin!!
So jetzt hat es meinen Dicken auch erwischt.. Er hat schon seit längerer zeit ein leichtes ruckeln gehabt aber jetzt ist es so schlimm geworden... Bin vorhin eine runde gefahren und plötzlich ging es los erst bei 120km drzahl ca.3000u/min dann viel die Geschwindigkeit immer weiter ab und das ruckeln war permanent da bis fast auch 20km runter... bin rechts ran gefahren hab einen augenblick gewarte.. dann wieder versucht zu Starten kam nichts er sprang nicht an... Habe dann mit Vollgas und einwenig pumpen ihn wieder zum laufen bekommen.. Aber keine veränderung...
Hier mein Scan:
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ Kilometerstand: 147040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5282
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8167
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
3 Fehlercodes gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45): unplausibles Signal
P0568 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0 Fehler behoben aber keine veränderung
18357 - Steuergerät 2 für Kühlerlüfter: defekt
P1949 - 000 - - - Sporadisch
Drehzahl: 1701 /min
Drehmoment: 120.0 Nm
Last: 40.8 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 28.8°C
Tastverhältnis: 9.6 % Fehler behoben aber keine veränderung
16619 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P0235 - 000 - -
Drehzahl: 2436 /min
Drehmoment: 354.0 Nm
Geschwindigkeit: 55.0 km/h
Last: 92.9 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00001000
Druck: 2315.4 mbar
Druck: 1530.0 mbar ??????????????
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 F
Bauteil: ESP FRONT MK25 0104
Codierung: 0006187
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3316
Codierung: 0000140
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000103
2 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00968 - Blinkleuchten rechts
011 - Unterbrechung
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05012
Betriebsnr.: WSC 00000
WV2ZZZ7HZ4H053749 VWZ7Z0C8167610
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0206
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433
Bauteil: Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
Betriebsnr.: WSC 02760
Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0202
Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0202
Ende --------------------------------------------------------------------
Hab schon alles versucht aknn einer weiter helfen den Luftfilter Kasten Mod hab ich schon verbaut.. Auch Genetik gemacht Regelstange arbeitet per Hand frei und ist leichtgängig ...
Was ich noch bemerkt habe ist das wenn ich öfter auf die Bremse trette die Bremskraft weg ist???
Gruß Michael
Hier mein Scan:
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 11100000
Drehzahl: 1701 /min
Last: 40.8 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 28.8°C
P0235 - 000 - -
Drehzahl: 2436 /min
Last: 92.9 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00001000
Druck: 2315.4 mbar
Codierung: 0006187
Codierung: 0000140
Codierung: 0000103
011 - Unterbrechung
Codierung: 12593
Codierung: 05012
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
Codierung: 00079
Gruß Michael
) an.
