Trans Porter
- 11 Dez. 2012
- 1
- 0
- 5
- Niederbayern
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- 7HK AXB
ich hatte im September einen Turboschaden auf Krümmerseite. Dabei hat das verkantete Rädchen den Turbolader-Ausgang verstopft und die Abgase sind durch den Luftfilter und Zylinderkopf entwichen...
Der Turbolader wurde ersetzt, ebenso der Luftfilter, alle Dichtungen und das Motoröl.
Probleme nach dem Turbowechsel:
-Leider hat der T5 seitdem nicht mehr die Leistung wie zuvor. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140, mit Rückenwind und Heimweh vielleicht mal 155 km/h. Den Leistungsgewinn wenn der Turbo einsetzt verspürt man auch nicht mehr. Auf Verdacht wurde der Luftmassenmesser getauscht. Leider änderte dies aber auch nichts.
-Dazu kommt noch das er morgens ganz mies anspringt. 5 Sekunden orgeln mit Gasgeben muss sein, dann ruckelt er massiv und wirft hinten eine Wolke aus. Danach springt er dann brav an. Ich habe auch den Verdacht das er mehr Diesel als zuvor benötigt.
-Zudem pfeifft es hochfrequent unter Last, keine Ahnung ob Turbo oder irgendeine undichte Stelle. Da es nur unter Last kommt, ist die Stelle schwer aufzufinden, gibt es da irgendeinen Trick?
Ich bin um jede Hilfe dankbar, vielleicht hatte hier jemand ähnliche Probleme. Vermutlich ist es ja nur ein Fehler der diese Verkettung auslöst.
Die Fahrzeugdaten:
VW T5 1.9TDI Transporter
BJ 2005 135.000km
7HK AXB
Die Fahrzeugdaten:
BJ 2005 135.000km
7HK AXB
prüfen kann, ob alles dicht ist.
