Kielermädels
- Kiel
- 08/2004
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Basis
- Standheizung
- WV2ZZZ7HZ4H100484
- Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo, als absoluter Forum Neuling, bitte ich um Nachsicht.
am 11.11.2013 wurden bei unserem Bus die Pumpe/Düse Elemente abgedichtet.
Nach Abholung in freier Werkstatt, hatte er jedoch Leistungsverlust. Machte sich bemerkbar, wenn man z.B. bergauf fuhr, kein Zug u. vibrieren.
Wieder zur Werkstatt. Auslesbarer Fehler war, Lüfterfehler. Luftgütesensor u. Kühlerlüfter erneuert. Fehlerspeicher war nun leer. Jedoch Leistungsverlust immer noch da.
Dann in die VW-Werkstatt. Die dann mal eben den Turbolader getauscht haben, um uns dann mitzuteilen das der Fehler immer noch da ist.
Nach Gespräch mit VW-Werkstatt, Bus diese Woche wieder hin. 5 Tage. Nockenwelle Neu, Dieselfilter Neu, diverse Schläuche Neu, DPF geprüft.
Bus läuft nun ruhiger, aber volle Leistung hat er immer noch nicht wieder. Es fehlt der letzte Kick.
Hat jemand ne Idee oder ähnliches bereits erlebt?
