LEDayLine eingebaut, nun Fernlicht links defekt.
Vogtlaender
14 Aug. 2005
45
Plauen
T5 Caravelle
26.07.2011
DSG®
Bi-Xenon, T91, VAG-COM...
T91 am Zuheizer, DVD, DVB-T, Rückfahrkamera, Lenkrad mit Schaltwippen
WV2ZZZ7HZCH015967
Caravelle Comfortline LR
ich habe mir heute die LEDayLine-Leuchten von Hella eingebaut (Sotuba-like, vielen Dank!).
Soweit ist alles ok, nur geht mein Fernlicht/Lichthupe links nicht mehr. Ob das vorher schon war, weiß ich nicht genau, glaube aber dass es ging.
Sicherung geprüft, Lampe gewechselt, nix.
Die Scheinwerfer hab ich bei der Aktion nicht angefasst.
Ich dachte, dass sowas ähnliches schon mal jemand hatte, konnte aber über die Suche nichts finden.
Weiß vielleicht jemand was?
Ralf
AW: LEDayLine eingebaut, nun Fernlicht links defekt.
Hallo Ralf,
kann ja nicht viel mit dem TFL zu tun haben. Bist Du schon mal durch den Sicherungskasten gekrochen? Hat die Lichthupe nicht eventuell eine eigene Sicherung?
Sonst bleibt wohl nur noch ein Spannungprüfer übrig.
Viel Glück.
Gruß Sören
Ja, Sören,
Sicherung geprüft, Birnchen gewechselt und auch dort dann Spannung und Masse geprüft-nix.
Es betrifft sowohl Fernlicht als auch Lichthupe.
Ich dachte schon, ich hätt ein Kabel im Stoßstangenbereich angeflext, aber da ist auch nichts zu sehen.
Ich dachte der Dentman hat da drüber schon mal geschrieben, find es aber nicht.
Die Maße für den Einbau hab ich von Deinen Bildern übernommen-danke nochmals.
Eingeklebt hab ich die Dinger mit Heißkleber, hält wie Teufel.
Ralf
nichts zu danken, hätte für Dich auch nachgemessen ;)
Ralf
Ob der Heißkleber hält? ich hatte damit mal meine RFK abgedichtet (dachte ich) vom Regenwasser wurde der Heißkleber dann regelrecht unterwandert. Habe auch mal meine Seitentasche an der Drehkonsole mit Heißkleber befestigt gehabt. Hielt auch nicht lang. Mit 3 Klecksen Sikaflex hält das Teil nun schon ewig.
Was hast Du mit der Flex gemacht? Dem Mutigen gehört die Zukunft? Habe mich nur mit nem Cutter ran getraut, hab zwar sogar ne Akku-Flex aber an die Stoßstange würde ich mich damit nicht trauen. :eek:
Gruß Sören
Ja die Flex..
Nein, die Schlitze hab ich mit dem Dremel ausgefräst und mit Feile und Schleifklotz schön nachgearbeitet.
Den Unterbau der Stoßstange hab ich dann mit so einer Vibrationssäge (weiß der Geier wie das Gerät wirklich heisst) ausgeschnitten. Dabei war ich aber sehr vorsichtig und habe hoffentlich nichts beschädigt.
Ich werde die Blenden mit den Lampen morgen nochmal ausbauen und nachschauen ob da irgentwas im Wege war.
Das mit dem Heißkleber bleibt natürlich abzuwarten-schlimmstenfalls müsste ich dann doch noch mal mit was anderem ran. Ich habe die Klebeflächen aber extra angerauht und das Zeug schön verschmiert, mal schauen.
Ralf
Ralf
Bei mir war auf der einen Seite ein schmales Kabel festgeklippst, keine Ahnung welche Funktion es hat. Ging linke Seite von links, schräg unten nach recht, schräg oben. Hing in einem Kabelklip im oberen Loch von dem Teil welches in der Stange weg muss.
War da bei Dir nicht? Habe weder Xenon noch wischwasch.
Gruß Sören
Ja das Kabel ist bei mir auch da, aber dem hab ich nichts getan. Nur ausgeklipst und zur Seite gelegt.
Ich wrd morgen mal berichten was Sache ist.
Gute Nacht.....
Ralf
Gute Nacht.....
Ralf
Viel Erfolg.
Gute Nacht.
In 4 Std. klingelt mein Wecker :eek:
GRuß Sören
....zuständig für das Fernlicht links ist Sicherung SB6 = 15A
Aber das Kabel für die Lämplis kommt vom Innenraum an den rechten Scheinwerfer ....und geht von da aus unten an der Stoßstange entlang zum linken Scheinwerfer.
Da könnte also tatsächlich beim Basteln etwas in die Hose gegangen sein.
Das Kabel für die Fernscheinwerfer links wäre weis/schwarz.
Massekabel kann es nicht sein, weil dann gingen auch die anderen Lampen und die LWR auch nicht.
Geht denn hinten das linke Birnchen von der Kennzeichenbeleuchtung ???
Wenn ja oder auch nicht ......wäre das Sch.... egal, weil das hat damit überhaupt nix zu tun ... =)=)=).
Morgen Claus,
das deutet aber hier schon auf Suchtverhalten hin. Schau mal auf die Uhr!
Gruß Sören
.......ne...ne ......hier ist irgend etwas am Board System faul .....das zeigt manchmal 1 Stunde Unterschied an .....es war 5:15 Uhr =)=).
...und außerdem stehe ich da immer auf .......weil das ist die einzige Zeit, wo einem keiner der Kunden auf den Sack geht ......da habe ich bis 08.00 Uhr allen Bürokratischen Mist erledigt .....ein paar schöne Rechnungen geschrieben .....und dann geh ich erst mal gemütlich ein Käffchen trinken .......obwohl den bekomme ich auch von meinen netten Kunden.
.....und gucke natürlich ob einige Boarder wieder ihre T5 erlegt haben ;););)
AW: LEDayLine eingebaut, nun Fernlicht links defekt. Gelöst!!
Peinlich, peinlich....
hab ich doch tatsächlich das Kabel fürs Fernlicht geschändet. Tztztz.
Na ja Collateral Damage...
Aber die TFL's sehen schon geil aus und das Fernlicht geht ja nun auch wieder.
Danke für Euer Interesse!
Ralf
kannst du mal ein Foto einstellen, damit wir einen Eindruck von der Optik bekommen können.
Danke Matze
Mach ich morgen, wenn's Auto sauber ist.....
Ralf
Ralf
Na da ist Dir ja nun ein Licht aufgegangen. ;)
Das schönste an der Geschichte ist aber die Sicherheit bei geringeren Verbrauch. Ich durfte nun endlich mal wieder die 8 vor dem Komma sehen. Sonst bin ich immer mit Licht gefahren, nun auch--> jetzt zahl ich nicht mehr drauf :pro:
Gruß Sören
Wo sind denn jetzt die Bilder ???
So, die Bilder...
Nachdem Sotuba so schöne Detailaufnahmen gebracht hatte, dachte ich meine wären nicht mehr nötig, sorry...
Ralf
Hallo Ralf,
die Stoßstange hättest Du aber mal reinigen können. ;)
Bist Du mit der Dame von der Zulassungsstelle verwandt (Numernschild)?
Gruß Sören
Hi Sören,
ich war vorher auf der Bahn, daher die Leichen...
Ich hab noch ein 'Einser' am Mopped. Willste eins?? ;-))
Hi Sören,
Mörder! bei 30km/h wäre das nicht passiert ;)
Darfst Deine 1 behalten, der Rest würde nicht ganz stimmig sein. Müsste ha dann erst Namensänderungen beantragen.
Gruß Sören
