LED-TFL Rechts fällt nach Motorstart aus
paulkaed
18 Juli 2025
1
T6 Kastenwagen
04/2018
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
ohne
WV1ZZZ7HZJH146XXX
Hallo zusammen ;),
dies ist mein erster Post in eurem (wirklich!) hilfreichen Forum.
Leider ist der Anlass nicht wirklich schön.
Bei meinem T6 Kastenwagen (EZ 04/2018, 183tkm), habe ich ungünstigerweise aktuell ein Problem mit dem LED-Tagfahrlicht auf der Beifahrerseite.
Während nur die Zündung an ist, leuchtet das TFL ohne Probleme. Wird der Motor angeschaltet, dauert es ca. 3 Sekunden und das Tagfahrlicht schaltet sich auf der Beifahrerseite aus. Das TFL auf der Fahrerseite funktioniert hingegen ohne Probleme. Ebenso funktioniert auf beiden Seiten das Abblendlicht, etc. ohne Probleme.
Mit diesem Problem war ich auch nun zweimal beim Freundlichen. Beim ersten Mal wurde das Steuergerät für das rechte Tagfahrlicht getauscht, jedoch hat dies das Problem nicht behoben. Das neue Steuergerät ging also zurück.
Beim zweiten Besuch wurde das Steuergerät für den kompletten rechten Scheinwerfer getauscht (blöderweise wird dieses ja auf das Auto registriert, kann dadurch nicht zurückgeschickt werden); Problem immer noch nicht behoben, der Freundliche ist ebenso ratlos.
Da der T6 mittelfristig verkauft werden soll, möchte ich mir möglichst die Investitionen für einen neuen LED-Scheinwerfer ersparen.
Ich habe jetzt selber mal das VCDS angeschlossen und habe folgende Diagnose bekommen:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 C HW: 7E0 937 090 C
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H82 0752
Revision: B9082001 Seriennummer: 4000 054180071
Codierung: A0A0303A0A61343293284F506CEB8FD4C284728F60CD7960330400220860
Betriebsnr.: WSC 02762 022 1561221
VCID: 2B55B2AB4A0539C34F-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 120318 04 47 0106
Codierung: 0228DD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 N HW: 7E0 959 801 N Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 004 0653
Seriennummer: KU0KU009031880681030
Codierung: 0400A1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 R HW: 7E0 959 802 R Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 005 0653
Seriennummer: KU0KU006031880650444
Codierung: 1400A1
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 F
Bauteil: LIN BACKUP HO H01 0008
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 172
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 7E0 959 442 A HW: 7E0 959 442 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 39180000194800058074
Codierung: B4FFFF
1 Fehler gefunden:
02746 - Lampe f¸r Tagfahrlicht rechts
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 7
Verlernz‰hler: 65
Kilometerstand: 183307 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.09.
Zeit: 13:01:49
Interessant zu sehen war, dass während die automatische Diagnose lief, und die Leuchtweitenregulierung geprüft wurde, das Tagfahrlicht auf der rechten Seite ausfiel und danach die Zündung ausgeschaltet- und wieder eingeschaltet werden musste, dass das Tagfahrlicht wieder leuchtete.
Daher habe ich irgendwie eine Vermutung, dass es vielleicht irgendwie mit der Leuchtweitenregulierung zusammenhängen könnte??
Ich danke schon einmal für eure Hinweise
Paul
