Arntor88
- Frankfurt
- T5 Kastenwagen
- 02.2012
- TDI® 103 KW
- 7J0
ich habe ein kleines Problem und vielleicht könnte ihr mir ja helfen. Ich habe mir letzte Woche folgende Rückleuchte für mein T5.2 Baujahr 2012 Transporter geholt:
http://www.purecardesign.com/…/LED-Rueckleuchten-VW-T5-Bus-…
Das ganze habe ich heute verbaut und soweit funktionieren tut auch alles. Das Problem ist jedoch, dass sobald die Linke Lampe Eingebaut wird, ein Lampenfehler angezeigt wird. Baue ich eine Seite wieder auf das Original um verschwindet der Fehler. Wisst ihr vielleicht wo der Fehler liegt? Laut Beschreibung sind alles einfache nur Steckverbindungen an denen ich nichts ändern muss. Ebenfalls wurden die Originalen Birnen für den Rückwärtsgang sowie die Nebelschlussleuchte mit getauscht. Im Originalen wird für das Standlicht und die Nebelschlussleuchte ja eine Doppelfadenlampe verwendet, diese habe ich natürlich jetzt getauscht da nicht mehr beide Fäden angeschaltet werden können. (In den neuen ist das Standlicht und die Nebelschlussleuchten getrennt)
Ein weiteres Phänomen ist die 3. Bremsleuchte, diese Leuchtet nun dauerhaft auch bei ausgeschalteten Licht mit je einer LED am äußerem Rand........ Wenn ich das Auto nun ausmache bleiben diese beiden LEDs im Bremslicht für ca. 20 Sekunden noch an und gehen anschließend aus.....?!
Wo anders wurde mir bereits vorgeschlagen, dass ich einen 6 Ohm Widerstand noch davor löte, dadurch würde das Anschalten des Bremslicht unterbunden werden..... ist es vielleicht auch möglich dass dadurch die Fehlermeldung kommt?
Den Hersteller habe ich bereits angeschrieben, dieser kann sich den Fehler jedoch nicht erklären, da für den Umstieg nach LED die passenden Widerstände bereits eingelötet wurden.
Vielen Dank
Vielen Dank
