Dako125
- 7 Juli 2025
- 8
- 1
- 5
- Aachen
- 03/2011
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
- Heck-Differenzialsperre /
- Radio MIC AVT7 Ultra
Hallo liebe Bus Community,
ich habe ein Problem mit Voll-LED-Rückleuchten in Bezug auf das Bremslicht:
Das Bremslicht ist komplett ausgefallen, sowohl das BL in den Rückleuchten als auch die 3. Bremsleucht oben mittig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bremslicht vor dem Umbau mit den normalen Glühbirnen-Rücklichtern noch funktionierte.
Nachfolgend liste ich auf, was ich bisher rund um den Umbau gemacht habe.
Eine schrittweise Fehlersuche steht mir noch bevor, mit diesem Beitrag frage ich Euch freundlichst nach Tips und einem möglichen Vorgehen für diese Fehlersuche.
Was bisher geschah:
Umbau auf Voll LED-Scheinwerfer sowie LED-Rückleuchten (als Set) von Lichter-Profi.de.
Mechanischer Umbau ging gut, allerdings lieferten die Scheinwerfer den Fehler Kurzschluss nach Masse im Abblendlicht.
Nachdem ich mittels VCDS alle Bytes auscodiert habe, die auch nur irgendwie mit der Fehlerüberwachung der Lichtanlage zu tun haben, tritt zwar der Fehler auf und wird in den Fehlerspeicher geschrieben, aber zumindest taucht im Tacho die Warnleuchte nicht mehr auf.
So gesehen sind Scheinwerfer und Rückleuchten erstmal Fehlerfrei.
Umbau der Innenbeuleuchtung auf LED. Habe mittels einer Liste hier aus dem Forum alle Leuchtmittel entsprechend bestellt und getauscht, alles funktioniert.
Jetzt, ca 1 Monat nach Umbau der Rückleuchten, ist mir aufgefallen, dass keines der 3 Bremsleuchten nicht funktioniert.
Was ich jetzt heute Nachmittag tun möchte:
1. Sicherung prüfen:
Sind die Bremsleuchten überhaupt separat abgesichert? Denn das Rücklicht als solches wird ja bestromt, Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer und Blinker funkionieren.
Falls separat abgesichert: Welche Sicherung ist das?
2. Kabelbelegung irgendwie prüfen, vielleicht ist bei den LED-Rückleuchten ja tatsächlich ein Pin anders gesetzt.
Ich vermute das geht wirklich nur manuell durch den Vergleich der PIN-Belegung mit dem alten Glühbirnen-Scheinwerfer, oder?
3. VCDS: Hier habe ich aber brereits gestern mal geschaut, wirklich viel (außer die Ausfall-Überwachung) gibt es ja zum Bremslicht nicht, hier mache ich mir also keine Hoffnung.
4. Ich habe was vom Bremslichtschalter gelesen, mal angeblich am Pedal, wahrscheinlicher jedoch am Bremskraftverstärker... kann ich diesen Schalter irgendwie prüfen?
Wenn ich jedoch auf die Bremse trete, geht die Hinweis-LED im Kombiinstrument aus, dieses Fußbrems-Symbol:
Weitere Ideen habe ich leider nicht, die Notlösung wäre am Ende, ihn zu VW zu bringen. Allerdings könnten die sich quer stellen wegen den LED-Rückleuchten und Scheinwerfern.
Deshalb wäre ich um jedgliche Tips die zur Fehlerbehebung führen, sehr dankbar.
viele Grüße, Daniel
Was bisher geschah:
viele Grüße, Daniel
