Nachdem bei euch der Umbau ohne Problem funktioniert hat, habe ich mich auch an den Umbau gewagt.
Auf Ebay neu Multivan Leuchten sowie den passenden Kabelsatz von K-Electronics bestellt und an den Einbau gemacht.
Ging alles super schnell von der Hand und war inkl. ziehen einer neuen Kabelführung erledigt.
Für den Umbau habe ich mich primär entschlossen, da der Standard T6 Kombi nur einen Rückfahrscheinwerfer hat.
Mit Privacy Verglasung sieht man hinten im Dunklen einfach zu wenig (für mein Empfinden).
Es funktioniert alles so wie es sein sollte, jede Lampe leuchtet wann und wie sie sollte.
Jedoch habe ich jetzt einen Fehler in der Lampenüberwachung bekommen.
Beim Auslesen mit OBD11 hieß es "Fehler Standlicht Links" sowie "Fehler Standlicht Rechts".
(Fehler Reset bei jedem Start also halb so dramatisch jedoch nervig).
Der Fehler kommt nur wenn ich das Abblendlicht (kein Lichtsensor verbaut) vor dem Start des Motors einschalte.
Zündung --> Drehschalter auf Abblendlicht --> Motor Start = Fehler
bzw.
Drehschalter auf Abblendlicht --> Zündung --> Motor Start = Fehler
Wenn ich das Abblendlicht erst bei laufendem Motor zuschalte ist alles gut.
Auch der Wechsel zwischen TFL und Abblendlicht bei laufendem Motor erzeug keinen Fehler.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Kann mir jemand bitte sagen, wie ich diesen Fehler los werde.
Primär fährt meine Freundin mit meinen Bus, ich möchte nicht, dass sie sich Gedanken über das zuschalten des Abblendlichts machen muss.
Darum würde ich den Fehler gerne beheben wenn möglich.
Besten Dank für alle Tips im Voraus.
