sporttapeband.de
- 29.01.2010
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Highline
- RNS MFD DVD
- R.S Elegante Silver in 10x22 Zoll ET 45 hinten mit 3mm Spurplatten vorne keine, H&R Federn 50/40mm / tatsächliche Tiefe vorne 8 cm hinten 7 cm, da ich den Federnsatz vom T5.1 genommen habe / Carhifi / KICKER S18X2 im Baßreflexgehäuse / Endstufe Audio System Helon 9000.1 Monoblock
- WV2ZZZ7HZAH2252xx
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir jetzt LED Lampen bestellt, da ein Xenon-Nachrüstsatz für mich nicht mehr in Frage kommt, da es noch zu teuer ist und LED's angeblich noch heller sein sollen und diese heute auch bekommen.
1. LED Lampen mit 68 LED's für das Abblendlicht, damit es nicht so auffällt.
2. LED Lampen mit 120 LED's für das Fernlicht.
Das Abblendlicht funktionert einwandfrei, bis auf das die Lapme im Tacho dauerhaft leuchtet, was mich aber nicht stört, da die Lampen kein CanBus haben.
Dann wollte ich das Fernlicht tauschen ud siehe da, VW hat mitgedacht und hat die H7 Lampe mit der Fassung inj einen gebaut.
Somit kann ich die LED Lampe nicht gegen die normale H7 tauschen.
Hat von euch einer eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Kann erst heute Abend sehen, wie die Ausleuchtung des Abblendlichts ist, aber schon bei Tag sieht es richtig FETT aus und sieht aus, wie original.
Grüße Arne
Grüße Arne
