AW: LED in California Innenraum
So, habe jetzt ebenfalls auf LEDs umgerüstet.
Zunächst aber ein herzliches
an alle LED-Pioniere für ihre tollen Infos und Vorarbeiten
Zum Erhalt der Gemütlichkeit habe ich mich im Wohnraum bei den 4 Leseleuchten für die "normalen" 14 LED G4 GU4 von Delko entschieden (=> etwa gleiche Leuchtstärke wie die Original 5 Watt Halogen, allerdings jetzt nur noch 1 Watt pro Leuchte).
Die Leseleuchte hinten im Schlafgemach habe ich dagegen gegen die sehr helle "9 Super SMD LED G4 GU4" getauscht (=> jetzt ca. 1,8 Watt statt vorher 5 Watt).
Damit werden zudem meine herausgezogenen Holzkisten im Gepäckraum noch sehr gut ausgeleuchtet
Der Transistorleuchte über der Küche ging's ebenfalls an den Kragen - vielen Dank an Peter und Werner für die Bastelanleitungen
Diese habe ich durch 2 der sehr hellen "9 Super SMD LED" ersetzt (=> Peter und Werner haben dafür 3 genommen).
Aber selbst mit 2 ist jetzt meines Erachtens endlich "gscheites" Licht über der Küche, wenn dort gewerkelt werden muss und die Ausleuchtung ist trotzdem gleichmäßig (=> jetzt ca. 3,6 Watt statt vorher 10 Watt für nur "Funzellicht").
Optional könnte ich aber noch eine 3-te Super SMD nachrüsten.
Anbei ein paar Bilder meines Umbaus:
Bild 1: "Sezierte" Transistorleuchte.
Bild 2: Ersatz der Original-Leuchte durch folgende Bauelemente: 2 LED-Module, 1 Trägerplatte aus Kunststoff (s = 2mm), 1 kleines Kunststoff-Plättchen für den Höhenausgleich vorn/hinten (h = 4mm), 1 Lötleiste.
Bild 3: Verkabelung auf der Rückseite (=> LEDs parallel geschaltet; Schalter Original).
Bild 4: Zusammenbau der neuen LED-Leuchte ohne Streuscheibe.
Bild 5: Neue Leuchte eingebaut im Fahrzeug mit Streuscheibe.
Bild 6: Arbeitsplatz für "Frau"
im neuen Glanz.
Anmerkung:
Wer immer nur auf Campingplätzen übernachtet und dabei 220V Landstrom nimmt ist die Umrüstung, abgesehen vom Gewinn an Helligkeit (=> je nach Art der gewählten LEDs) eigentlich eher nebensächlich, für Wildcamper mit längerer Standzeit ist die Reduzierung von "Watt's" dagegen schon ein Gewinn an Unabhängigkeit und Verlängerung von Batterie-Kapa.
Ralf
