Lautstärke Eberspächer AITRONIC D2
mgsimon
2 Juli 2012
12
Jork
Website
mgsimon.de
T5 California
2007
LSH AIRTRONIC D2, VarioModul MAX, Porta Potti Qube365, TOP-SAIL
Moin moin,
mein Beach wurde mit der Heißluftheizung "Eberspächer AIRTRONIC D2" nachgerüstet.
Ich finde besonders am Anfang die Heizung sehr laut und hab immer gleich auf dem Campingplatz ein schlechtes Gewissen.
Die armen Nachbarn, besonders im Zelt nebenan ... :-(
Gibt es eine Möglichkeit die Standheizung mit Schalldämpfer o.ä. leiser zu bekommen?
Wie kann ich einen schon verbauten Schalldämpfer erkennen?
Die Werkstatt muss so und so noch nachbessern, da intelligenter Weise die Warmluftströmung hinter der Blende ohne Lüftungsgitter unter dem Beifahrersitz verbaut wurde. :-(
Vielleicht kann ich dann gleich das Thema Lautstärke und Schalldämpfer ansprechen?
mg
AW: Lautstärke Eberspächer AITRONIC D2
Schalldämpfer sollte eigentlich Standard sein, auch wenn es Aufpreis kostet.
Nic
Wie kann ich den Schalldämpfer erkennen?
Ist der Schalldämpfer Unterflur sichtbar oder hinter der Verkleidung?
Und wie sieht der aus? :confused:
also wenn die LSH nachgerüstet ist, kommt es darauf an wie firm die Jungs sind, die das gemacht haben.
Ich habe eine Airtop und auch einen Schalldämpfer verbaut. Bei mir sitzt er unter der Verkleidung.
Schalldämpfer für Airtronic und Airtop sehen gleich aus. Also so:
Dirk
P.S.: Mach mal was am Profil !
Vielen Dank, ich werde mal schauen ob ich da etwas finden kann und einfach mal bei dem Händler nachfragen ... :-)
Hi
Es gibt zwei Daempfer
Einen fuer die Abgasleitung (siehe oben)
Aber auch einen fuer die Verbrennungsluftansaugung (wartn Wort :))
Gruss max
