Lautsprecher (Soundboards) nachrüsten Fahrgastraum hinten California Beach
johannesbonn
10 Juli 2015
10
Bonn
T5 California - Beach
Beach
RCD 310
Selbstgebauter Küchenblock
WV2ZZZ7HZDHXXXXXX
7H
Ich bin ein fleißiger Leser dieses Boards und konnte durch den einen oder anderen Beitrag bereits eine Menge Infos sammeln, bzw. Probleme lösen. Jetzt komme ich allerdings nicht weiter und benötige Hilfe von euch.
Auch ich habe das typische Benjamin Blümchen Problem:-). Somit habe ich mich entschieden bei meinem Beach im Fahrgastraum Boxen nachzurüsten. Diese würde ich gerne in die vorgesehenen Stellen einbauen, so dass sie nicht zu sehen sind und nicht stören.
In diversen Foren habe ich eine ganze Menge über das Nachrüsten/Umrüsten der Boxen im hinteren Bereich gelesen, allerdings handelte es sich bei diesen Fahrzeugen immer um Multivans oder Transporter. Meine Frage an dieser Stelle: Passen die Soundboards vom Multivan auch hinter die Verkleidung vom Beach? Wenn ja, ab welchem Jahr sind de Boards kompatibel? Wenn nein, welche Boards (Teilenummer??) passen rein? Bisher dachte ich immer, dass der Beach und Multivan von Innen im unteren Bereich der Verkleidung identisch sind. Es scheint so, dass man Boxen hinter die Verkleidung packen kann. In der Bucht gibt es immer einige Angebote von Soundboards (Multivan), allerdings kann mir niemand sagen, ob diese auch passen.
Wenn ihr noch irgendwelche Infos benötigt, dann immer her mit den Fragen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
keine Ahnung, wie es beim Beach Verkleidungsseitig aussieht,
ob da irgendwas abgedeckt ist, oder sich die Pappe links generell unterscheidet.
Da die soundboars/aufnahmen jedoch am Blech befestigt werden,
ist eine nachträgliche Installation problemlos möglich.
Zum nachrüsten der boards wird nur die kleine Variante benötigt, also 2-Weg ohne subwoofer
zzgl montagematerial/clipse.
Wenn hinten keine LS verbaut waren, werden weder Kabel dorthin verlegt sein,
Noch wird sich ein Radio im Bus befinden, welches 4 Kanäle incl. Fader hat. (abchecken!)
Insofern ist es um einiges einfacher,
KOaxe in der Heckklappe einzusetzen und die Kabel dorthin zu ziehen.
Klanglich sind sie dort ohnehin besser als OEM.
Hierzu gibt es via Suchfunktion ebenfalls viel Infos.
mac
Hallo mac,
Danke für deine Antwort. Leider ist es keine Option Lautsprecher in die Heckklappe einzubauen, da dort keine reguläre Verkleidung sondern ein Fach für die Klappstühle + Verdunklungsrollos ist. Mein ursprüngliches Radio (RCD210) habe ich bereits erfolgreich gegen ein RCD310 getauscht, so dass die Ansteuerung der Boxen kein Problem sein sollte. Kabel müssen natürlich noch gezogen werden.
Ich habe heute morgen mal zwei Bilder der hinteren Seitenverkleidung gemacht. Vielleicht kannst du mir sagen ob das die Verkleidung vom Multivan ist. Ich bin aktuell im Urlaub in Frankreich unterwegs, so dass ich nicht alles ausbauen kann um die Seitenteile im Ganz zu fotografieren. Wenn das nicht reicht, muss ich nächste Woche nochmal nachliefern.
Weißt du zufällig was ich an Clips und Montagematerial benötige?
Mir ist aufgefallen, dass an den Soundboards ein Stecker zur Verbindung an die Lautsprecherkabel dran ist, weißt du die Teilenummer für das Gegenstück? Ich kann nichts dazu finden.
Danke und Gruß vom Mittelmeer!
Wenn links und rechts die LS-Gitter gegenüber gleich sind
und bei Nutzung der Sitzbank nichts verdeckt wird, ist das so wie T5.2 Multivan Startline.
Die LS spielen hinten dann hinten irgendwo zwischen Oberschenkel und Arsch :D
Passt alles, Nummern davon hab ich aber keine.
Die Stecker an den LS bzw Soundboards kannst du abschneiden und dann mit Rundstrecker/-Buchsen verbinden, die Kabel musst du ja Sowieso nach vorne führen/verlängern.
Die Kabel Vorne am Quadlock mit den entsprechenden Pins versehen und einschleifen,
oder Quadlock-Adapter besorgen und verbinden.
Montageclipse dürften es 3 oder 4 pro Seite/Soundboard sein.
Danke! Das hört sich ja immer besser an.
Weißt du, oder jemand anderes, vielleicht ob auch ältere Soundboards (vom T5.1, also vor 2009) passen?
johannesbonn
Blechseitig ist vom T5.1 bis zum T6 eigentlich kein Befestigungspunkt für die Verkleidungen und/oder Ausstattungsvariante verändert worden.
Insofern sollte eigentlich alles zusammenpassen,
maximal mit kleinen Modifikationen.
Beim einfachen nachrüsten lediglich darauf achten, dass alles übers Radio läuft und dem entsprechend auch die richtigen LS im Soundboard stecken.
Hallo mac,
Deinen letzten Absatz verstehe ist nicht richtig. Was heißt "übers Radio läuft" und "entsprechend auch die richtigen LS im Soundboard stecken"?
Werde die Soundboards entsprechend links/rechts im Quadlock auflegen, oder stell ich mir das gerade zu einfach vor. Für mich ist ein Soundboard einmal +/- im Quadlock, entsprechend Rear rechts oder links. Muss mir da nur mal die Belegung raussuchen. Oder brauche ich noch Frequenzweichen oder sowas für die Boards?
Danke für deine Hilfe!
Es geht um den Verstärker IM Radio.
Je nachdem, wie deine zu erstehden Soundboards zuvor genutzt wurden.
War eine digitale Endstufe verbaut oder geschah die Filterung bereits in der Endstufe, dann würden die Chassis von den elektrischen Parameter nicht passen.
Deswegen müssen es
Soundboards sein,
die übers Radio direkt laufen.
TMT läuft dabei fullrange und die HT's haben einen Kondensator davor.
Ansonsten ist der Anschluss +\-
ganz normal wie üblich.
Ah! Verstanden. Danke für deine Geduld. Ich werde berichten wenn ich weiter bin.
Hi Mac,
mittlerweile habe ich zwei Soundboards erstanden. Allerdings komme ich im Moment nicht wirklich weiter. Auf dem Soundboard befindet sich ein Mitteltöner Oder Tieftöner und zwei Hochtöner. Allerdings sind nur die zwei Hochtöner verbunden. Am Mitteltöner ist ein 4poliger Anschluss. Nach allem was ich erfahren habe muss ich das LS Signal am Mitteltöner anschließen und mit den zwei weiteren Polen gehe ich an die Hochtöner. Weißt du was für einen Stecker ich brauche und wie die Belegung dafür ist?
Danke und Gruß
Kontakte Durchmessen!
Entweder
Bekommt der TMT das LS-Signal fullrange und leitet es an via Konsistenz an HT und MT weiter,
Oder
Es gehen jeweils eine Leitung zu TMT und eine zu HT/MT.
Ferndiagnose ist immer schlecht.
Gibt's Fotos?
Ansonsten stehen auf den LS immer die Nummern anhand sich viel recherchieren lässt. ;)
Hallo mac,
anbei ein paar Bilder der Linken Seite. In einem Passat Forum (dort gibt es eine ähnlich Konstellation im Passat) habe ich gelesen, dass die 4pins am MT quasi zweimal +/- besitzen und ich das Signal (+/- direkt Rear vom Radio) an die HT weitergebe vom MT. An den Hochtönern kann ich auch Kondensatoren erkennen. Helfen dir die Bilder weiter um mir noch einige Infos zu geben? Bezeichnung sollte auch zu sehen sein.
Danke!
Lt. Bilder scheinen HT und MT mittels kondi geschützt zu sein,
Der für den MT ist recht groß, beim HT ist er immer klein un im Plastik eingegossen.
Sieht demnch so aus, wie wenn alles über die HU läuft und passt.
Die LS -Strippen kommen Fullrange und werden einfach verteilt.
Aber ohne Gewähr, es sieht lediglich so aus.
Nummern sind mir Wurscht
Danke! Weißt du was für ein Stecker in den MT kommt? Finde da nix....
Ey Hannes,
Nein, weiß ich nicht.
Bitte nicht wegen jedem Pups nachfragen, ein bisschen selbst überlegen und etwas googeln kann eigentlich jeder. ;)
Google und VW habe ich schon bemüht. Der Stecker wird nicht einzeln verkauft laut Händler, nur am Kabelbaum. Kaufen kann man immer nur die Buchse zur Umrüstung, die am MT ist.
beim carhifi Händler und in der Bucht bekommst du alles.
Soo schwierig kann das nicht sein
Wo legt man am besten die Kabel von vorne nach hinten her? A Säule rechts hoch und dann hinten runter?
Mit einer Kabelziehhilfe.
Das ist ein Kunststoffstab in ca. 2,5-3mm Dicke.
Es wird meist zusammengewickelt in 5-7m Länge abgegeben.
1,5 - 2 Meter davon ist eine gute Länge, um mit Isolierband das Kabel zu befestigen
und es dorthin zu schieben, wo man es benötigt.
Wo jeder einzelne seine Kabel beim T5 durchführt, bleibt ihm selbst überlassen,
es gibt somit etliche stellen, wo man mit der Ziehhilfe durchkommt.
Die A-Säule ist ein Weg davon.
mac
Da liegen sie
