Phil_4Motion
- T5 Kombi
- 2013
- TDI® 103 KW
- Basis
Nun hat sich ein weiteres Problem eingestellt. Beim Bremsen bei normaler Fahrt lässt sich das Bremspedal ca. 1 - 2 cm durchdrücken, das Fahrzeug wird leicht abgebremst. Es ist dann ein härterer Widerstand am Bremspedal zu spüren. Wenn dieser überwunden ist, wird das Fahrzeug ziemlich hart abgebremst Ich werde noch verrückt mit den Bremsen...
Beim Lösen der Bremse und erneutem Bremsen ist der Zustand normal - d. h. man kann gefühlvoll bremsen. Nach ca. 20 Sekunden wieder dieser Widerstand am Bremspedal...
Ich dachte schon an verschlissene / festsitzende Bremsbeläge oder evt. ein Problem am Bremskraftverstärker / Unterdruck ?
hast du eine Lösung zu diesem Problem gefunden? Mein Bus hat exakt den selben Fehler. Dieser Fehler ist immer vorhanden, wenn der Bus länger stand, aber teilweise ist es auch dauerhaft beim Fahren so.
