Laschen an der Schlafsitzbank?
Onkel Frischi
19 Apr. 2022
22
1
Hard
T5 Sondermodell
08-2004
TDI® 77 KW
ehemaliger Krankentransporter
Westfalia Einbau "Küchenzeile", 2 er California Schlafsitzbank
7H/7J
ehemals Samariterbund
ich habe uns einen ehemaligen Krankenwagen mit California-Ausbau gekauft. Jetzt hatte ich schon im falschen Forum eine Frage dazu gestellt.
Unser T5 hat so eine California-2er Sitzbank und es fehlen Gurte. Die Bank hat hinten solche Laschen links und rechts.
Für was sind die (für eine horizontale Gurtrolle??).
Wenn ja, was braucht man da für einen Gurt?
Danke und lg
Die 2er Original California Sitzbank verfügt über 2 integrierte Gurte mit Gurtschlössern fest an der Bank : da gibt es normalerweise nichts nachzurüsten. Mach doch mal einige Bilder mit weniger Zoom über die komplette Bank. Mir erschließt sich bisher noch nicht, für welchen Sitzplatz Du was nachrüsten möchtest.
Tron
hier die Sitzbank von hinten. Rechts ist schon ein Gurt, aber eher semiprofessionell angebaut.
Links und rechts sind solche Laschen und da sitzen schon solche gelbverzinkten Schrauben drinnen, wie an Gurten üblich.
In dem gekanteten Blech darunter sind Löcher, und dort sind vorhandene Gurtschlösser angeschraubt und nach vorne durchgesteckt.
Danke und schöne Grüße
Frischi
Diese Sitzbankart ist mir vollkommen unbekannt : bei den mir bekannten 2er Bänken für den T5 (Version "Ocean" ca. ab MJ 2007, ich weiss nicht, ob es vorher Änderungen gab) läuft der Gurt innerhalb der Rückbank rechts und links von den Kopfstützen zu den oberen Umlenkpunkten oberhalb der Rückenlehne. Die beiden Gurtschlösser sind an Seilpeitschen in der Mitte der Rückbank zwischen Sitzfläche und Rückenlehne angeordnet. Die Rückbank ist bis zu einer horizontal ebenen Liegefläche klappbar.
Das Problem ist die nachzuweisende Belastbarkeit der Rückenlehne z.B. bei einem Frontalaufprall insbesondere am oberen Gurtumlenkpunkt. Da wird die Konstruktion massiv belastet : die Original 2.er Bank mit Schubkasten verfügt über eine Masse von ca. 100 kg, das macht VW nicht ohne Grund so massiv...
Hier mal ein Bild.
Ich weiss nicht, ob irgendeine Prüforganisation dir eine Selbstbaukonstruktion einträgt.
Tron
Vielen Dank Tron,
ich untersuche die Bank mal nach einer Herstellerbezeichnung. Danke und lg nach Neuss,
Frischi
Frischi
das ist keine Sitzbank aus einem T5 oder T6 California.
Grüße,
Erik
Wie viele Sitzplätze sind denn im Schein eingetragen?
Es besteht ja durchaus die Möglichkeit auch reine Schlaf- oder Campingbänke zu verbauen, sitzen darf man dann halt während der Fahrt nicht drauf.
Es sind im Typenschein vier Sitzplätze eingetragen....
Ich denke inzwischen, es ist eine Schlafsitzbank aus einem Multivan gebaut 2003.....
Frischi
