eifel_wolf
- 28 Juni 2010
- 57
- 0
- 30
- Villmar
- 10/2007
- TDI® 96 KW
- keins
- Autom.
- Startline
was mich an meinem Multivan immer noch stört ist das Thema der Ladungssicherung. Dinge die ich in den Kofferraum stelle fliegen in jeder Kurve rum, und ich habe keine vernünftige Idee wie ich die Sachen festmachen kann. Mein alter Omega hat in allen 4 Ecken des Kofferraums eine Öse, daran ist ein Netz festgemacht. Alleine schon dadurch das die Sachen (Getränkekisten, Einkaufsboxen) auf dem Netz stehen bewegt sich da kaum noch was, und andere Dinge kann ich mit den 4 Ösen und Spannhaken wunderbar fixieren oder eben auch unter das Netz packen.
Beim Bus habe ich jedoch nur die zwei Ösen im Kofferraum, und damit kann ich nix sinnvoll festmachen. Ich habe schon überlegt zusätzliche Ösen im Schienensystem anzubringen, aber die würden ja beim verschieben der Sitzbank stören. Eine antirusch Kofferraumwanne habe ich auch schon gekauft, aber die ist nur von oben Antirutsch, also rutscht die Wanne mit Ladung hin und her.
Ideal wäre wieder so eine Netz-Lösung, mit 2 zusätzlichen Ösen, z.B. direkt an der Rücksitzbank oder aber an der Seite wo sie beim verschieben der Bank nicht stören.
Ich habe mir hier auch schon die diversen Flexboard-Selbstbauten mit Fächern angeschaut, auch sehr schön aber das würde mir wieder die gewünschte Flexibilität rauben. Ich denke aber im Moment über eine Variante davon nach: Einfaches Flexboard mit einem Längsträger über der Schiene und darin dann Ösen anbringen. Allerdings wäre dann der Abstand zwischen der hinteren (Original) Öse und der vorderen nur ca. 45 cm - aber besser als nix.
Hat hier noch jemand bessere Ideen bzw. erprobte Tipps und Tricks?
Klar klappt es, ich hab´s ja, ich wusste nur aus dem Kopf nicht mehr, wie es genau war. Du hast natürlich Recht, dass sich dieser Blendstoff etwas zur Mitte rafft. ICH halte das für meinen Fall für unproblematisch, zumal da ja nicht oft Bewegung drauf kommt, ich verschiebe die Bank ja nicht ständig oder klappe sie um (seit kurzem schon gar nicht mehr, da Verschieben ohne Umklappen
