orgadevi
- T6 Kastenwagen
- 2015
- TDI® BlueMotion® 103 KW
Hallo, allerseits.
Ich habe einen T5.2 mit BMT und 2. Batterie unter dem Fahrersitz.
Ich bin relativ günstig an diese 3 lifepo4 Batterien, mit integriertem BMS gekommen.
http://www.a123systems.com/wp-content/uploads/Fehrenbacher_Christoph-1.pdf
Jetzt möchte ich diese verbauen, eine als Starterbatterie, 2 als Bordbatterien.
Diese möchte ich mit einer stärkeren Leitung verbinden über ein entsprechendes Relais.
Kann man über VCDS im Batteriemanagement einen ladungsabhängigen Kontakt programmieren, der beispielsweise unter 40% Ladung der Starterbatterie diese von den Boardbatterien trennt?
Batterietyp hab ich schon auf Nassbatterie codiert – wegen der 14,4V Ladeschlussspannung, was die lifepo4‘s vertragen.
Aus einer Lithium Batterie bekommt man ja effektiv mehr Ah raus – ist es somit sinnvoll eine um diesen Faktor größere Bleibatterie anzulernen?
Und muss die neue Starterbatterie beim Einbau komplett voll sein, wegen der Ladungsbilanz?
Freundliche Grüße,
orgadevi
Freundliche Grüße,
orgadevi
