Laderaumhöhe
Bongi
29 Dez. 2007
2
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Transporter für meine Firma.
Da der T5 in der engeren Wahl steht, habe ich mir selbigen angesehen und für ganz nett befunden. Habe allerdings auch schon dieses Forum recht eingehend gelesen und weiß welche Vor- und Nachteile der T5 bietet.
Allerdings verzweifle ich ein bisschen an einer Frage, die leider auch mein VW-Dealer nicht zu meiner Zufriedenheit lösen kann. Und zwar:
Wir transportieren recht häufig Kartons mit einer Höhe von 1,32 Metern... (auch wenn es relativ unwichtig ist: breite 1 Meter exakt, Tiefe 62 cm). So, diese Kartons dürfen aufgrund des Inhalts nur um maximal 8 Grad gekippt werden. (Fragt mich nicht wieso... das hat unsere Entwicklungsabteilung so vorgeschrieben).
Aus diversen Gründen (da sprechen leider diverse Instanzen in der Firma mit) sollte der T5 ein Caravelle sein, allerdings mit 2 Türen hinten und nicht mit einer Klappe sowie allen möglichen Sitzen (die sind ja entfernbar).
So, diese Vorgaben sind gestellt. Jetzt die ultimative Frage: Passt der Karton durch die Flügeltüren hinten? Mein VW-Dealer sagt dazu folgendes:
"Also laut Datenblatt passen 1,30m... da können Sie davon ausgehen, das die 2 cm noch drin sind und das ist sowieso überhaupt kein Problem."
Leider konnte er mir kein Probefahrzeug mit den Türen geben, er hat nur welche mit Klappe!
So, ich verzweifel... hat jemand ne Ahnung ob man diesen Karton da rein kriegt in aufrechtem Zustand?
Vielen Dank schon mal im vorraus,
Bongi
P.S: und für alle die das hier lesen einen guten Rutsch ins neue Jahr usw.
AW: Laderaumhöhe
Hallo Bongi,
willkommen im Forum.
Ich hab leider nur einen Multivan mit Heckklappe, war aber trotzdem kurz in der Garage um Maß zu nehmen.
Also in den MV kriegst Du die Kiste nicht rein. Durchladehöhe beträgt ca. 1,27m. Etwas weiter Innen werden es dann ca. 1,3m.
Also da hilft alles nichts, Du mußt Dir, woher auch immer, genau das Fahrzeug zur "Anprobe" besorgen, welches Du später auch kaufen möchtest. Das wird auf jeden Fall verdammt knapp. Und so locker vom Hocker 2cm mehr Ladehöhe versprechen würd ich mich nicht trauen - das geht garantiert schief.
Winfried
AW: Laderaumhöhe
Hallo Bongi,
die lichte Höhe bei Fahrzeugen mit Hecktüren und Heckklappe ist gleich! Du kannst also auch bei den Fahrzeugen deines Händlers Maß nehmen.
Beim Caravelle und Multivan wird die lichte Höhe des Heckportals noch durch die obere Verkleidung des D-Holmes reduziert. Vielleicht solltest du mal bei einem Kombi messen? Der hat die gleichen entfernbaren Sitze wie ein Caravelle, nur eben keine Formverkleidungen sondern viel nacktes Blech und ein paar Pappverkleidungen. Dadurch hat er aber auch einen größeren Innenraum und ein "luftigeres" Heckportal.
Ich habe mal in unserem CAD-System nachgeschaut. Selbst beim Kombi hast du aber nur etwas mehr als 1290 mm in der Höhe. Das wird eng! Ich hänge die Zeichnung mal an. Da sind noch ein paar mehr Maße drin. Du mußt auch an die Radkästen und die Verkleidung des 2. Wärmetauschers denken!
Gruß vom Nordlicht
AW: Laderaumhöhe
hallo bongi,
wird knapp ist untertrieben.
geht nicht.
aber vw bietet einen mittelhohen an, vielleicht sind da ja höhere türen erhältlich.
beim hochdach gibts die.
gruß jörg
AW: Laderaumhöhe
Hallo Jörg,
beim T5 mit Mittelhochdach sind die gleichen Türen verbaut wie beim Normaldach. Nur beim Hochdach bekommst du auch höhere (Schiebe-) Türen. Den gibt's aber nicht als Caravelle.
Gruß vom Nordlicht
AW: Laderaumhöhe
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
Zwischenzeitlich kam mir auch der Zufall zur Hilfe, da ein Kunde mit einem T5 Caravelle vorbeikam, der Türen hatte... also Probe aufs Exempel, Karton gepackt, und passt leider nicht. :mad:
Soviel zur Aussage meines VW-Dealers. Jetzt geht die Suche wohl weiter... mal gucken wo ich ein entsprechendes Fahrzeug finde.
Allerdings habe ich durch die vielen Probefahrten mit Caravelle und Multivan wirklich gefallen am T5 gefunden... mal gucken, falls ich mal Kinder habe... Spaß machen tut er ja wirklich :cool:
Grüsse, Bongi
AW: Laderaumhöhe
für deine Lademöglichkeiten könnte der Fiat Scudo Kastenwagen passen.
Höhe der Türöffnung = 163 cm
Der Scudo ist vorne PKW ähnlich ausgestattet mit großer Ladekapazität.
Gäbe es sogar mit Luftfederung.
AW: Laderaumhöhe
Hi ,
Ich kenne das Fabrikat nicht, aber der müsste gehen
oder der ?
:D:D:D
Ciao Markus
AW: Laderaumhöhe
@ könig:D:D:D:D:D:D:D:D
