AnGa
- 2007
- TDI® 96 KW
- Atlantis
- WV2ZZZ7HZ802XXXX
habe mir letztes Jahr eine Boardbatterie mit Relais eingebaut und tüftel jetzt noch an der Lösung für Anschluss an Ladestrom auf dem Campingplatz/Stellplatz. Hab noch das CTEK MXS 5.0 und nun meine Frage:
Wenn ich das CTEK im Motorraum bei der Starterbatterie einbaue und dann über den Stromanschluss am Standplatz lade - wird dann die Boardbatterie mitgeladen (Spannung hoch genug?) ???
Ich brauche eigentlich nur 12 Volt für die Kühlbox und gelegentlich Leselampe/Handys laden und würde mir so einen extra Anschluss sparen (Kabel sind ja soweit schon verlegt).
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
