ich wende mich hiermit etwas verzweifelt an Euch, da ich nach dem Einbau eines GRA Kits in meinen T5.2 Transporter Probleme mit der Ladekontrolleuchte habe.
Kurz die Details, was gemacht wurde: Ich habe das Einbaukit von Cumtec inkl. Lenkstockschalter und Kabelsträngen verbaut und im Zuge dessen auch das BNS gewechselt. GRA läuft nun wunderbar, aber es ist folgendes Problem aufgetreten. Zuerst hatte ich dauerhaft das Batteriesymbol im Display. Nachdem ich nochmal das Steuergerät ausgebaut, Verkabelung und PINS überprüft habe, leuchtet es nun gar nicht mehr, also auch nicht bei Zündung an, Motor aus. Batterie ist ok und Lichtmaschine lädt.
Meine Fragen sind nun: Kann es sein, dass das Kabel einen weg hat Richtung LIMA (PIN 49, blau??) und wo kommt das genau raus? Ich habe ja im Motorraum nichts verändert, nachdem alles verbaut war? LED nun kaputt ist auch recht abwegig und das Dauerleuchten war ja auch schon seltsam. Gibt es noch eine Sicherung in der EBOX, alle anderen Sicherungen habe ich bereits überprüft?
Was könnte es noch sein? Bin etwas ratlos und lediglich Hobbybastler, daher vielen Dank im Voraus für Eure Meinung / Erfahrungen.
Ich freu mich über jeglichen Kommentar.
Andy
Andy
