Ladekontrolle funktioniert bei Zündung ein nicht
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von Feuerlöscher, 3 Dez. 2019 um 14:25 Uhr.
  1. Feuerlöscher
    Feuerlöscher Jung-Mitglied
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    hab ein Problem mit meinem T5, 2,5 TDI, BJ 2005.
    Unter der Fahrt ging die Ladekontrolle an. Hab dann festgestellt, dass die Gates Kupplung schon stark mitgenommen war, diese gewechselt. Ladekontrolle ging trotzdem bei laufendem Motor nicht aus.
    Jetzt neue LiMa eingebaut. Jetzt leuchtet die Ladekontrolle auch bei nur eingeschalteter Zündung nicht mehr. Batterie wird nicht geladen.
    Wie kann ich am Stecker der LiMa prüfen, ob die Ladekontrollleuchte funktioniert?
    Danke
    Feuerlöscher
  2. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,291
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    Würde mich nicht wundern, wenn du ein Kabel--und/oder Masseproblem hast und die LiMa eigentlich noch in Ordnung war. :eek:
    Hast du mal alles an Leitungen gemessen?
  3. Feuerlöscher
    Themen-Starter/in
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    wie kann ich das messen??
    Wo am Stecker ist D+. Die eckige oder die runde Seite??
    Der andere Kontakt müsste W für Drehzahlmesser sein??
    Wenn ich am Stecker von D+ mit einer Prüflampe auf Masse gehe, müsste die Ladekontrolle ja leuchten??!!
    Wenn ich von + mit Prüflampe auf D+ gehe, müsste bei laufendem Motor die LiMa lagen??!!
    Ist das so richtig??
    Danke
    Feuerlöscher
  4. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,291
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Ich bin leider kein Elektriker und kann dir dazu nur sagen was man hier im Board lesen kann.
    Ansonsten mal die SuFu nutzen, mit Link nur für Mitglieder sichtbar. hab ich mal zwei Beispiele gefunden...
    - Link nur für Mitglieder sichtbar.
    ... bin mir aber nicht sicher ob die bei dir hilfreich sind.
  5. Feuerlöscher
    Themen-Starter/in
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    hab jetzt mal den D+ Kontakt vom LiMa Stecker direkt auf Masse gebrückt, da leuchtet die Ladekontrolllampe. Hab am D+ Anschluss der LiMa mal Spannung gemessen. 0, irgendwas V.
    Sollte ja so richtig sein. Sieht so aus, als ob der Regler defekt oder keine Masse hat??!!
    Werde das mal prüfen
    Feuerlöscher
  6. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,291
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, und mit dem Link nur für Mitglieder sichtbar. findet man dazu einige Beiträge - zB:
    - Link nur für Mitglieder sichtbar. (auch wenn es der 1,9er ist)
    Lese dich mal durch, vielleicht kommst du ja deinem Fehler auf die Spur.
  7. Feuerlöscher
    Themen-Starter/in
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Meine LiMa ist neu, auch der Regler.
  8. Feuerlöscher
    Themen-Starter/in
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    hab die LiMa im Ausgebauten Zustand Überprüft.
    LiMa auf den Schlossträger gelegt, Messstrippen vom Gehäuse auf - Pol Batterie, von B+ auf Pluspol Batterie, mit Prüflampe von B+ auf D+, hier leuchtet die Prüflampe. Hab dann den Fahrzeugstecker D+ / W an die Lichtmaschine angesteckt, Ladekontrolle im KI leuchtet, so wie es sein soll.
    Hab dann die LiMa eingebaut und probiert, hier leuchtet die Ladekontrolle nicht.
    Vermutlich Masseproblem im Eingebauten Zustand. Werde morgen mal zusätzliche Masseverbindungen an Regler und Gehäuse LiMa anbringen.
    Berichte, was dann ist.
    Feuerlöscher
  9. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,291
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Schau dir dein Massekabel genau an, auch ein vermoderter Massepunkt (mit Bildern) hat hier schon oft manchen zur Verzweiflung gebracht. :(
    altbeton gefällt das.
  10. Feuerlöscher
    Themen-Starter/in
    25 Apr. 2010
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Elektromeister
    94154
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Danke für die Info.
    Welchen Massepunkt meinst du da genau?
    Gibt es da einen Verdächtigen?
  11. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,250
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,291
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Na am bester der wo das Massekabel der LiMa dran geht. :D
    Schau mal in den Bereich vom Motor rechts Richtung Batterie ;)
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Ladekontrolle was zuerst tun T5 - Elektrik 1 Okt. 2018
Ladekontrolle blinkt bei ca. 3000upm/130 Kmh T5 - Mängel & Lösungen 19 Feb. 2017
Zündung aus - Zündung an: Langsam nervt es T5.2 - Mängel & Lösungen 29 Jan. 2016
Kontakt Ladekontrolle unter dem Fahrersitz? T5 - Elektrik 26 Jan. 2014
Funktioniert das ??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 17 Mai 2011
Zündungs + T5 - Elektrik 14 Okt. 2009
Ladekontroll-Leuchte T5 - Mängel & Lösungen 7 Feb. 2005
    Information ausblenden
