Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Bitte dringend um Hilfe
Diamond
Bremen
09/2004
nachgerüstet
Alles Serie :)
Motor blockiert - T5 Springt nicht an
7HM
216.000 KM Laufleistung
GUten Morgen zusammen,
leider fährt man T5 spradisch immer in den Notlauf. Der Notlauf ist nach einem Anhalten und Neustarten des Motors immer weg.
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehler Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten entdeckt, welcher höchstwahrscheinlich auf den Turbolader zurückführt.
Folgende Arbeiten wurden bereits vorgenommen:
- Druckschläuche auf Undichtigkeit geprüft
- VTG gestänge mehfach besprüht
An dieser Stelle wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir sagen könntet was ich noch alles prüfen sollte?
Falls es wirklich der Turbolader ist, wäre meine Frage, ob man diesen Instantsetzen lassen könnte? Generalüberholten anschaffen oder unbedingt einen neuen, welcher vom Hersteller direkt kommt.
Kann man den Turbolader auch selber ausbauen, Böcke hätte ich da. Vielleicht hat einer von euch dazu auch eine Anleitung.
Ich stehe etwas unter Druck, da ich eigentlich mit dem Dicken Ende nächste Woche verreisen wollte.
Gibt das Thema in die Suche ein.
Da gibt es massig Lesestoff.
Steuer per VCDS die VTG Steuerung an und schau nach den Messwerten.
Turbolader nur neu.
Instandgesetzte sind Müll und es kann nicht alles erneuert werden!
Undichte Turboschläuche würden zu einer Ladedruck Unterschreitung führen.
Überdruck ist meistens der Turbo Schuld.
Was kann ich danach erschließen?
Ob die Verstellgrößen/Weg der VTG in Ordnung ist.
Da muss ein bestimmter Wert zwischen Min und Max erreicht werden.
Zudem wird alles ein paar mal auf Min und Max gefahren und kann schon ausreichen damit sich leichte Verkrustungen etc. lösen und es wieder funktioniert.
Daraus kannst du erschließen ob die Verstellung i.O. ist oder nicht.
Also soll ich nicht gleich einen neuen bestellen?
Habt ihr vielleicht eine gute sichere Quelle wo ich schnell einen neuen bekommen kann?
Ich würde erst mal testen bevor ich 600€ ausgebe.
Gibt es Instansetzer, die ausschließlich Original Teile vom Hersteller beziehen und diese bei der Instantsetzung nutzen?
Es gibt anscheinend nicht alles Teile original zu beziehen!
Es gibt eine Firma, die verkaufen Generalüberholte Garrets, welche nur durch Garret überholft wurden sind. Das garantieren die auch.
Sie verkaufen die dann im Austausch.
Hat jeman von euch mit der Firma STK Erfahrung gemacht?
Diese Firma garantiert, dass Ihre Austauschturbos ausschließlich durch den Hersteller generalüberholt werden! Das sollte doch okay sein?
Das hat fast jeder grosse Teilehändler im Angebot.
Neue oder Refurbished von Garrett. (Vertrieb z.B. unter Motair, BTS usw.)
Preise liegen teils gut unter 500.- Euro (Auch etwas auf Rabatt-Aktionen achten)
Prof
Hast du da noch mehr Quellen, Meiner hat Netto 460 Euro gekostet + 100 Euro Netto Altteil
Steht die Idee gleich einen Neuen zu kaufen? sonst würde ich die VTG Gymnastik oder einfach mal eine Grundeinstellung via Tester vorschlagen. Wirkt meist wunder
Die VTG Gymnastik werde ich nachher bei einem Lieben Forummitglied vornehmen lassen. Selbst wenn das schon wuder bewirkt, werde ich lange erstmal Ruhe haben?
Komm jetzt nimmer ganz mit. Hast jetzt einen gekauft, wenn der "gekostet" hat oder wie ?
Sonst gibt es die Teile bei allen grossen Teilehändlern, wie z.B. Autodoc, Kfzteile24 ATP, Wagner usw.
Das bewirkt keine Wunder. Die VTG-Gymnastik ist eine Stellglieddiagnose, mit welcher die Funktion der VTG-Verstellung geprüft werden kann.
Somit kann beurteilt werden, ob das N75 tut, die Unterdruck-Ansteuerung dicht ist (mit Vorbehalt) und ob der Turbo überhaupt auf die
Ansteuerung reagiert (festsitzende VTG-Mechanik).
Leichter möglicher Nebeneffekt: die VTG-Mechanik wird durch das mehrfache vollständige Ansteuern etwas "gereingt" und kann
ggf. danach etwas leichter laufen und führt ggf. so zu einem "besseren" Laudedruckverlauf.
Prof
Ja, ich habe einen bei KST Turbo gekauft. Einen Original vom Hersteller generalüberholten Turbo.
Dachte, dass die Turbos auf Autodoc, Kfzteile24 ATP, Wagner nicht direkt bei Hersteller generalüberholt sind und eventuell nicht Originalteile im Innenleben haben? Kläre mich bitte auf, wenn ich da falsch liege.
Mhr wegen der VTG-Gymnastik wäre jetzt noch die Frage, ob sich das noch lohnt. Den N75 habe ich neu zu Hause und könnte ihn austauschen. Wahrscheinlich geht das schnell.
Macht es vielleicht Sinn danach die VTG-Gymnastik vornehmen zu lassen, um ein besseres Diagnosebild zu erziehlen?
Für Ladedrucküberschreitungen sind oft folgende Punkte ursächlich:
- Ladedruckregelventil (N75)
- Unterdruck-Verschlauchung zum Turbo
- Turbolader: hängende bzw. verstottete VTG-Mechanik
- Turbolader: defekte bzw. nicht korrekt funktionierende Unterdruckdose
- eventuell Fehler in der Elektrik zum N75
Weitere noch mögliche und sehr seltene Ursachen lassen wir mal ausser Betracht.
Das wäre einer der ersten Schritte.
Wenn es das korrekte ist und es eh nur in der Schublade liegt (da wird es nicht besser) - AUSTAUSCHEN. Ist in wenigen Minuten gemacht.
Das sind Händler, mehr nicht. Die überholen keine Turbos, die verkaufen das Zeugs nur.
Wenn Du bei denen z.B. einen BTS oder Motair kaufst, ist das ein originaler Garrett-Lader und je nach Modell, refurbished oder eben neu.
Wobei Garrett-Lader unserer Baureihen fast immer Neu-Lader sind, ggf. wird mal ein Verdichter- oder Turbinen-Gehäuse weiter verwendet,
ist aber aber nach meinen Informationen sehr sehr selten.
Wichtig ist dabei, eine "Marke" zu wählen, die originale Garretts in Karton haben.
ATP bietet z.B. auch abundan Neu-Lader an, die kosten 240.- Euro. Dies sind keine Originalen, sondern China-Lader.
(Muss nicht immer schlecht sein, fahre solch einen in meinem 4Motion-BNZ und das Ding bringt Druck ohne Ende und
dies bereits seit etwas mehr als 100tKm, nur ist ist die Druckentfaltung anderst, als beim Garrett).
Prof
Kurzer Einwurf:
Beim AXD wurden auch teilweise KKK bzw. BorgWarner Lader verbaut, die kann man nicht einfach 1 zu 1 gegen einen Garett tauschen...
leider hat eine mehrfache VTG-Gymnastik keine Veränderungen gebracht. Der N75 wurde auch schon bereits erneuert. Anbei alle Dokus. Vielleicht hat jemand noch eine Idee und ich kann mir dann den neuen generalüberholten Turbo sparen.
Fehlerspeicher mit VCDS
Code:
Freitag,12,Juli,2019,19:26:53:17163
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 18.2.1.0
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 208560km   Reparaturauftrag:
                Adresse 01: Motorelektronik  (070 906 016 )
19:26:35 Block 011: Prüfung Ladedruckregelung (LDR)
  798 /min  Motordrehzahl (G28)
  5.2 mg/H  Status Ladedruckregelung
  1020.0 mbar  Ladedruck (Istwert)
  81.3 %  Ansteuerung Ladedruckregelung
Code:
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016     HW: 028 101 073 2
   Bauteil: R5 2,5L EDC 0000SG  5947
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWZ7Z0D0073307
   Codierung: 0001072
   Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
   VCID: 4D9A1ACED792152C9A-5140
1 Fehler gefunden:
16618 - Ladedruckregelung
            P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Drehzahl: 3213 /min
                    Drehmoment: 326.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 74.0 km/h
                    Last: 100.0 %
                    Spannung: 14.29 V
                    Binärwert: 00000000
                    Druck: 1999.2 mbar
                    Druck: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
   Teilenummer: 7H0 907 379 H
   Bauteil: ESP FRONT MK25      0202
   Codierung: 0006187
   VCID: 3A704112761C92942F-5124
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 B
   Bauteil: CLIMAtronic T5    X 3717
   Codierung: 0000130
   Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
   VCID: 2A50715286BC22145F-5106
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
   Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
7 Fehlercodes gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
                    Spannung: 14.40 V
                    Spannung: 9.67 V
                    Spannung: 7.18 V
                    Spannung: 14.00 V
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
            007 - Kurzschluss nach Masse
00229 - Kältemitteldruck
00445 - Kältemittelverlust
            015 - zur Zeit nicht prüfbar
                    Temperatur: 52.0°C
                    Drehzahl: 0 /min
                    Druck: 0.0 bar
                    Last: 31.0 %
                    Temperatur: 31.0°C
                    Temperatur: 36.0°C
                    Last: 0.0 %
                    Temperatur: 46.0°C
02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links
02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 K
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  1901
   Codierung: 0000101
2 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0003
   Codierung: 12593
   VCID: 27568866C5AE1F7C40-5106
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H5 920 850 G
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Codierung: 05112
   Betriebsnr.: WSC 11111
   VCID: 336E6C36017663DCEC-5106
   WV2ZZZ7HZ5H015470     VWZ7Z0D0073307
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
   Teilenummer: 7H0 815 071 C
   Bauteil: Standheizung        0207
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 28548B5A98B0100449-5124
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   Betriebsnr.: WSC 02737
   VCID: 70E4A33A30E018C4D1-5106
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C   Komfortgerát     0004
   Codierung: 00073
   VCID: 32606932FE6C6AD4E7-4B02
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
   Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
   Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 7L6 035 195
   Bauteil: Radio DE2           0012
   Codierung: 0001401
   VCID: 70E4A33A60E018C4D1-5124
Ende----------------------------(Dauer: 06:03)-----------------------------
VTG-Gymnasik Log
Siehe Anlage
AGR Grundeinstellung:
Siehe Anlage
Und hier noch ein paar Bilder
  • LOG-01-003-xxx-xxxAGR.pdf
  • LOG-01-011-xxx-xxx.pdf
