Meister-Proper98
- Neustadt i.H.
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
Moin, ich hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen..
Mein T5 2.0 tdi 102ps von 2010 hat mittlerweile knapp 200.000km gelaufen, vor kurzem hatte ich das Problem, dass er auf der Autobahn in den Notlauf ging mit blinkender Vorglühleuchte.. nach Neustart alles wieder in Ordnung. Ich fahre täglich ca. 70km, davon 60 auf der Autobahn und dieser Fehler kam ungefähr bei einer von 15 Fahrten, kann ich leider nicht genau nachweisen.. im Fehlerspeicher war dann immer hinterlegt "Ladedruckgrenze überschritten". Hin und wieder meckert das Agr auch rum, dass der Durchlass zu gering wäre.. ich habe bereits das Ladedruckventil getauscht, das hat allerdings nicht geholfen. Die Tage wechsle ich noch mal den Ladedrucksensor in der Hoffnung dass das vielleicht hilft, bevor ich mich an den Lader mache, da ich diesen ungern tauschen möchte, wenn er gar nicht das Problem ist. Ich habe heute euch mal über vcds die Ladedruckregelung und Turbolader mit dem Prüfprogramm getestet, da war alles in Ordnung. Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie ich bei der Problemsuche vorgehen kann, bzw. wo ich als Nächstes gucken sollte? Könnten die agr Probleme auch mit dem Ladedruckproblem zusammenhängen? Am Wochenende werde ich mich auch mal ran machen und das Agr-Ventil reinigen, kann ja auch nicht schaden. Vielen Dank schon mal im Voraus
