Ladebooster anschließen
T5driver99
6 Jan. 2018
1.371
636
75
Wien
T6.1 Multivan
01.03.2022
TDI® 150 KW EU6d-ISC-FCM DMZA
Nein
Cruise
Navigation Discover MEDIA
Sitzheizung, Elektrische Spiegel, Nebellicht, 2 Schiebetüren
Ladebooster, 230V Einspeisung inklusive Bord-
und Starterbatterieladegerät, Autoterm 2D Standheizung
WV2ZZZ7HZNH052XXX
Hallo liebes TX-Board!
Ich möchte mir einen größeren AGM Boardakku inklusive Ladebooster einbauen. Eine Zweite Batterie ist original vorhanden. Jetzt möchte ich die Originale Plusleitung zwischen Trennrelais und Maxisicherung auftrennen und dort den Booster einbauen. Das Relais möchte ich behalten, da ich den Rückladezweig vom Booster blockieren möchte, da ich im Motorraum und unterm Sitz jeweils zwei getrennte Ladegeräte montiert habe. Jetzt dachte ich, dass ich einfach zwei entsprechende Reperaturadern bei VW kaufe und statt der Brücke jeweils in den Sicherungshalter und den Relaisträger eine Leitung einpinne, um daran den Booster anzuschliessen.
Leider ist der Herr bei den Ersatzteilen nicht in der Lage diese Aderleitungen zu finden.
Gibt es diese wirklich nicht?
Würde mich über jede Hilfe freuen!
LgT5driver99
Da ich bei mir das Trennrelais stillgelegt habe, habe ich den Maxi-Sicherungshalterung entfernt. Die Pins mit den Leitungen samt Halter, Länge müsste ich nachsehen, denke so zwischen 10-20cm Kabellänge habe ich abgezwickt.
Würden Dir die nützen?
Danke für deine schnelle Antwort!
Bekommt man die Pins aus dem Halter wieder raus? Würde dann auf jeden Fall helfen. Das wäre super. Passen die Pins auch in den Relaisträger?
Lg
T5driver99
Hhm, ob die passen weiß ich nicht. Kann die Tage mal ein Bild davon machen und evtl. auch mal sehen ob ich sie auspinnen kann.
Das wäre echt genial!
Danke dir
Lg
T5driver99
Ich hoffe du meintest das hier.
Ja perfekt genau. Ist das ein 10mm2 Kabel?
Lg
T5driver
Ja. Sollte original 10mm2 sein. Ein Ende ca. 25cm und das andere ca. 40cm lang
Meinst du, dass im Relaisträger die gleichen Pins sind? Und sind die Litzen in den Federkontakten nochmal verlötet?Das wäre dann natürlich perfekt. Wie hast du deinen damals angeschlossen?
Lg
Angeschlossen habe ich ohne Trennrelais. Ich habe keinen Relais Träger rum liegen, darum kann ich das nicht sagen.
Verlötet wird da normal nix.
Okay. Hab die Verbindung am Foto zwischen Litze und Federkontakt gemeint.
Wie hast du dann abgesichert, wenn du den Sicherungshalter ausgebaut hast?
Könnte ich dir die zwei Stücke abkaufen? Die würden mir nämlich sehr helfen.
Lg
T5driver99
Bei mir habe ich etwas mehr angeschlossen und verlegt, unter anderem eine separate Leitung zur Start.
Schick mir ne PN.
Grüße Mathias
Danke für die ausführlichen Bilder.
Könntest du mir bitte mit der PN helfen. Finde irgendwie nicht, wo ich dir schreiben kann. Danke
Lg
T5driver
Eine Unterhaltung beginnt man, indem man auf das Profil Bild eines Users klickt, und dann Unterhaltung beginnen.
