Lackfarben in RAL?
Nordlys
HH
T5 Caravelle
August 2012
DSG®
LR
Moin, hat jemand eine Übersicht über die verfügbaren Lackfarben in RAL?
Für die Ausgestaltung des "Interieurs" wäre es ja schön, wenn man die Farben auf die Außenfarbe des Wagens abstimmen könnte. Da aber die Farbbezeichnungen von VW "frei" gewählt sind, kann man bei Drittanbietern damit eher wenig anfangen. Daher hätte ich gerne die RAL-Nummer, um z.B. farblich passenden Teppich zu beschaffen.
Oder bleibt mir nichts übrig, als mit einem RAL-Farbfächer (woher bekommt man sowas?) an den Wagen zu gehen?
Danke und Gruß!
AW: Lackfarben in RAL?
ich fürchte das VW die Farben nicht nach RAL festlegt.
Es gibt diverse Farbsysteme zB :
- beim Lackieren und Pulverbeschichten RAL, NCS, und diverse Systeme der Hersteller
- beim Drucken HKS und Pantone
- am Computer CMYK
... ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Farbfächer kann man dem Fachhandel manchmal kostenfrei aus dem Kreuz leiern, meist die Systeme der Hersteller. Ansonsten einfach im www suchen ( zB http://www.amazon.de/gp/product/B003J0Q4GC/?tag=zgx7-u-21 ).
Ich denke dann den Fächer mit dem Lack vergleichen und loslegen.
Gruß Jens
bei den vielen zigtausend Autofarbtönen wirst Du kaum einen RAL-Ton finden. So viele gibt es davon nicht.
RAL-Töne werden meist nur bei öffentlichen Fahrzeugen wie den Kommunen verwendet, oder manchmak auch bei Firmen.
Falls Du einen Lackierer deines Vertrauens haben solltest, könntest Du ihn mal leihweise nach der Farbkarte deines Farbtons fragen. Die Lackierereien haben meist sowas.
welche Außenfarbe hast du denn ?
Gypsy
Moin moin,
Teilweise richtig. Standard RAL-Töne gibt es nur ein paar Hundert. RAL-NCS gibt es Tausende. Eine solche Farbtonkarte wird dir aber niemand borgen. Würde meine auch nicht aus der Hand geben. Das Ding kostet ein paar hundert Euro.
Wenn du mit einer Standard RAL klarkommst, dann versuche es mal bei Brillux oder Sto. Die haben ein sehr engmaschiges Standortnetz. Die Chancen eine Standard-RAL als "Werbegeschenk" zu bekommen ist hoch. Sagst einfach du möchtest am Haus Tore, Türen, Zaunanlage neu streichen und musst es mit der Fassadenfarbe abstimmen. Dazu brauchste mal eine Farbkarte.
mfg
also ich hab nur diese VW Farben mit direkter RAL Zuordnung:
L114 Elfenbein (114/9135) RAL
L115 Hellelfenbein (115/9110) RAL
L116 Schwefelgelb (116/9105) RAL
L123 Verkehrsgelb (123/9118 ) RAL
L132 Ginstergelb (132/9106) RAL
L200 Gelborange (200/9220) RAL
L211 Tieforange (211/9234) RAL
L300 Feuerrot (300/9362) RAL
L303 Rubinrot (303/9316) RAL
L320 Verkehrsrot (320/9323) RAL
L410 Telemagenta (410/9407) RAL
L502 Ultramarinblau (502/9526) RAL
L503 Saphirblau (503/9543) RAL
L505 Signalblau (505/9500) RAL
L510 Enzianblau (510/9552) RAL
L512 Lichtblau (512/9521) RAL
L515 Himmelblau (515/9503) RAL
L522 Nachtblau (522/9509) RAL
L602 Laubgrün (602/9608 ) RAL
L609 Tannengrün (609/9638 ) RAL
L618 Gelbgrün (618/9618 ) RAL
L629 Minzgrün (629/9680) RAL
L700 Fehgrau (700/9707) RAL
L701 Silbergrau (701/9708 ) RAL
L713 Braun-Grau (713/9701) RAL
L715 Schiefergrau (715/9700) RAL
L721 Schwarz/Grau (721/9706) RAL
L735 Lichtgrau (735/9704) RAL
L902 Grauweiß (902/9904) RAL
L910 Reinweiß (910/9910) RAL
L916 Verkehrsweiß (916/9911) RAL
Gypsy
Vielen Dank für die vielen Infos! :)
Zunächst bräuchte ich eine Nummer für "Salsared"...
Salsared ist kein 1:1 RAL Farbton.
Gypsy
Weiß jemand zufällig, ob es eine Folie gibt, die dem Salsa-Red (LA3H) sehr nahe kommt???
Ich habe beide Farbkarten (LA3H + RAL) da. Schaue morgen mal nach welcher RAL Rotton dem LA3H am nächsten kommt.
Super!!! Danke schon mal ...
Jörg
@ lackierpistole: klopf klopf
LA3H Salsa Rot Uni entspricht ziemlich genau RAL 3003 Rubinrot. Laut Karten ist Rubinrot einen Touch Roter. Alles andere von RAL ist meilenweit entfernt.
Cool! Danke!!!
Gypsy
Hey @california
Gypsy
@CaliforniaGypsy
Weisst du welchem RAL Ton man Pure Gray LH7J zuordnen kann?
