KW gewindefahrwerk Variante 1, gekürzte Koppelstangen??
carphunter86
31 Mai 2010
126
10
Cottbus
T5 Caravelle
2010
TDI® 100 KW
RCD 310
7E
Hallo ich habe schon die suchfunktion betätigt aber nichts passendes gefunden.
ich will mir jetzt nen KW variante 1einbauen lassen und frage mich ob ich jetzt auch gekürzte koppelstangen verbauen muss oder ich die serien koppelstangen nehem kann??
muss ich sonst noch was verändern wenn ich nen gewindefahrwerk einbauen lasse??
danke für eure antworten schon mal im voraus...
AW: KW gewindefahrwerk Variante 1, gekürzte Koppelstangen??
ne brauchst du nicht da die einbau positon am federbein nicht verändert wird wenn mache sie aber gleich neu wenn du schon mal bei bist gleiches mit den buchsen domlagern und traggelenken (am besten alles in der verstärkten ausführung) bzw teste si mal alle durch ich hab jetzt bei 115tkm alle erneuert waren auch fertig.
lg micha
KW Gewinde V1 und 22Zoll
mein trapo hat jetzt 34tkm runter und als ich im januar die hr federn einbauen lassen habe. wurden die gummimetalllager an den querlenkern und die bolzen und muttern auch erneuert.
kann aber in der werkstatt dann mal nachfragen was die denken was von den teilen welche du aufgezählt hast erneuert werden muss danke dir für die schnelle antwort....
habe auch das KW 1 drin
wurde nix verändert
ausser die Höhe bzw Tiefe ;o))))
