Kurzzeitiges Ruckeln/ Bus nimmt kein Gas an
Update zum Thema Ruckeln:
  • Reinigungsadditivzugabe zum Diesel inklusive Verfahren einer ganzen Tankfüllung ergab keine Änderung
  • Tanken mit Aral Ultimate: tendenziell weniger Ruckeln, aber weiter vorhanden
  • Ruckeln tritt weiter auf im häufig genutzten Drehzahlbereich zwischen 1600 und 2200 Upm, in diesem Drehzahlbereich ist manchmal auch eine mangelhafte Beschleunigung festzustellen
  • VWN ist seit mehr als einem Jahr nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen, trotz "Arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung"
  • Dieses Problem ist kein Einzelfall (Information aus dem VWN-Umfeld)
  • Fahrzeug geht in die Rückabwicklung über ein Anwaltsbüro, d.h. Rückgabe bei Erstattung des Kaufpreises bei Zahlung der Nutzungsentschädigung. Nutzungsentschädigung rechnet sich wie folgt: gefahrene Kilometer geteilt durch angenommene Gesamtkilometerlaufleistung mal tatsächlicher Kaufpreis. Streitpunkt ist die Gesamtkilometerlaufleistung. VWN scheint den eigenen Motoren nicht viel zuzutrauen, denn sie gehen bei der Berechnung von einer Gesamtkilometerlaufleistung von 150.000 km für den 204 PS Motor aus. So zumindest im ersten Schreiben des Autohändlers zur Nutzungsentschädigung. Unser Ansatz ist eher 300.000 km für diese Berechnung. Immerhin haben wir unseren T4 vor zwei Jahren mit einer Kilometerleistung von 430.000 km verkauft. Und er läuft beim Käufer problemlos weiter.
Schade, eigentlich war und ist es mein Traumauto.
Aral Ultimate brachte etwas Besserung..kann aber nicht als zielführend betrachtet werden immer die teure Plürre rein zu kippen..zumal es ja auch bis 7%Bio enthalten kann..
Aral Ultimate Diesel ist m. E. der einzige in Deutschland angebotene Dieselkraftstoff ohne Biodieselanteil.
Aus Biogene Kraftstoffzusätze | Unsere Kraftstoffe | Kraftstoffe und ... - Aral:
Wird der Aral Dieselkraftstoff mit biogener Komponente in ganz Deutschland angeboten?
Aral Dieselkraftstoff enthält in ganz Deutschland konventionellen Biodiesel (FAME). Dem Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel wird in der Regel kein Biodiesel zugesetzt, er kann aber Spuren von FAME enthalten.
meiner war vor 3 monaten bei vwn und da wurde irrgendwas verändert und er ruckelte seit dem nichtmehr .habe auch ein aufkleber in der tür an der A säule.kann aber nicht sagen was dort gemacht wurde.
Moin jomuegge,
die 300.000 km schreibt sich VWN doch selbst auf die Fahne. M.E. gibt es auch ein Video von der Präsentation des T6, in der dies ausdrücklich angeführt wurde für den EA288Nutz. Gab m.E. auch mehrere Presseartikel, in denen die 300.000 km erwähnt wurden.
Und dann kann man ja auch noch aus dem Serviceheft die vorgesehenen Wartungsseiten hochrechnen.
Viel Glück, Gruß ebbodrölf
Hallo Steven G., danke für die Info. Kannst Du mir ein Bild von dem Aufkleber schicken und mir die Adresse der VW Werkstatt geben, In der die Änderung durchgeführt wurde.
@ ebbodrölf: ich suche mal nach dem Beitrag. Danke.
Kann ich morgen mal machen
Bei mir wurde der AGR Kühler getauscht, das Ruckeln war zum Schluss, verbunden mit Vibrationen nicht mehr tragbar.
Neuer AGR Kühler wurde verbaut und konnte nicht angelernt werden. Danach wurde ein neuer AGR Kühler bestellt und verbaut, dieser ging auch nicht anzulernen. Rücksprache mit VW, gibt ein paar Dinge die man machen muss, dann funktioniert das anlernen ans Fahrzeug.
In der Zwischenzeit bin ich mit dem neuen AGR Kühler gefahren, er nimmt sich plausible Werte und man kann fahren ohne das dieser an meinen Bus angelernt war.
Der Bus läuft astrein, kein ruckeln, ein sehr ruhiger Leerlauf, der Motor läuft um Welten besser wenn der AGR Kühler nicht angelernt ist. Natürlich hat man nach ca. 1 Woche das AGR angelernt und danach war die Scheiße sofort wieder da, ruckeln, vibrieren, ruckeln, scheiß Leerlauf. Habe gefragt ob man das AGR wieder löschen kann, natürlich nicht, angelernt ist angelernt. Ich werde es mal beobachten, zumindest war es mal eine Erfahrung, das der Bus ohne Probleme läuft, wenn das AGR nicht angelernt ist und sich plausible Werte selbst nehmen muss.
@jomuegge - ich habe auch in Erinnerung, bei Einführung des T6 mit dem neuen Motor EA288 nutz mehrfach auf VW-Seiten gelesen zu haben, daß dieser auf 300.000km ausgelegt ist. Such mal ein wenig im Netz nach EA288 nutz, dann dürfte auch die km-Leistung zu finden sein.
Ist zumindest ein (!) Argument für den Rechtstreit zum Thema Gesamtlaufleistung!
Viel Erfolg.
@RG01
Das könnte zu einer Information passen, die ich aus dem VWN Umfeld erhalten habe. Grob gesagt: ein Sensor ist an einer Stelle eingebaut, an der sich kondensationsfähige Bestandteile des Abgase als Belag ablegen und der Sensor mit der Belegung keine vernünftigen Werte an die Motorsteuerung weiterleitet. Um dies zu vermeiden, müsste in die Motorkonstruktion eingegriffen werden, was für VWN einiges an Kosten verursachen würde. Daher versucht VWN, mit einer geänderten Motorsoftware das Problem in den Griff zubekommen. Bisher ohne Erfolg.
Wenn Dein neuer AGR Kühler noch seine Basiswerte aus der Motorsteuerung erhält, läuft der Motor ruckelfrei. Hat die Motorsteuerung wieder alles "gelernt", greift sie auf die falschen Informationen vom Sensor zurück.
Das passt auch zu der Tatsache, daEs nach dem Austausch der Injektoren mit gleichzeitiger Rücksetzung der Motorsteuerung in den ersten Tagen das Ruckeln Fahrweg war, dafür aber 1 bis 1,5 l Mehrverbrauch zu verzeichnen war. Nach Anlernen ging der Verbrauch runter, und das Ruckeln war wieder da.
Diese Informationen sind natürlich immer vage, aber langsam könnte daraus auch ein Bild werden. Leider kann man von VWN keine informelle Unterstützung erwarten.
VG Achim
@First Generation :
Hallo Tom., ich such mal im Netz mit diesem Schlüsselwort. Danke für den Hinweis.
VG Achim
Der Future Power Diesel von HOYER hat ebenfalls keinen Bioanteil.
Zitat: 'Hoyer Future-Power-Diesel ist die Weiterentwicklung des Power-Diesels. Durch Verzicht auf den Biodiesel- Anteil werden die nachteiligen Eigenschaften von Biodiesel, wie z.B. geringerer Energiegehalt, höherer Verbrauch, hygroskopischer (wasseranziehender) Effekt und Verkokungsneigung von Anfang an eliminiert. Die Power-Wirkstoffe sorgen für zusätzliche Zündwilligkeit, Leistung, Lagerstabilität und für eine kraftvolle und saubere Verbrennung.'
Ist auch günstiger als bei ARAL, aber das HOYER Tankstellennetz ist halt deutlich kleiner.
ich habe hier schon eine Weile mit gelesen.
Fahre seid einem dreiviertel Jahr Shell V-Power-Diesel. Diese Probleme sind bei mir bisher noch nicht aufgetreten.
Meiner Meinung nach spiel bei dem Diesel , ausser der BIO-Anteil, auch noch die zusätzlichen Additive eine rolle.
Da ich kein Techniker oder Ingenieur bin der sich damit auskennt, habe ich einfach mal ARAL und Shell angeschrieben.
Auszüge
ARAL:
Aral Ultimate Diesel ist für die Verwendung in allen Dieselmotoren geeignet und entspricht in allen Punkten den Anforderungen der DIN EN 590, teilweise werden sie sogar weit übertroffen. Eine Wechselbetankung mit anderen Dieselraftstoffqualitäten ist problemlos möglich.
Gemäß der vorgenannten Anforderungsnorm kann Dieselkraftstoff bis zu 7%-vol. FAME (allgemein als Biodiesel bekannt) enthalten. Unserem Hochleistungskraftstoff wird in der Regel kein FAME zugesetzt. Aus produktionstechnischen Gründen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Aral Ultimate Diesel unter Umständen Spuren von FAME enthält. Sollte dieses ausnahmsweise der Fall sein, so wird hierdurch die Produktqualität von Aral Ultimate Diesel in keiner Weise beeinträchtigt.
Shell:
Diese Fragestellung muss man lokal betrachten. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben in Österreich sind wir hier leider nicht in der Lage, Kraftstoffe ohne Beimischungen von sog. FAME (Fettsäuremethylester, chemisch stabilisierte Kohlenwasserstoffe pflanzlichen Ursprungs) anbieten zu können. Es handelt sich also in Österreich auch bei Shell V-Power Diesel um sog. B7-Diesel, d. h. es kann bis zu max. 7 % FAME enthalten sein.
In Deutschland und Schweiz dagegen ist Shell V-Power Diesel B0, also frei von FAME.
Wie schon geschrieben ich nutze Shell.
Und mit dem "Smart Deal" von Shell.
Bezahle ich den normal Dieselpreis tanke aber V-Power.
Grüße und ein schönes Wochenende
Das ist mal eine neue Aussage! Damit wäre Shell zumindest in D und CH der zweite allg. verfügbare Non-Bio-Diesel!
kann aber nicht sagen ob die da noch was anderes gemacht haben
Ich hab es zumindest schriftlich.
Was wirkich aus dem Zapfhahn läuf ist ne andere Geschichte...
Feldmaßnahme 21G3 Ölvorlaufleitung TPI 2047448
...so, habe jetzt auch mal getestet ob Diesel ultimate mein Ruckelproblem bei 1800-2000 rpm löst... Habe jetzt die zweite Tankfüllung durch und es ruckelt genauso weiter. Ich sehe es positiv: kann ich auch wieder normalen Diesel tanken.
Beste Grüsse
Hallo, Mitforristen.
Ich habe mal vor einiger Zeit, mit mehreren LKW Fahrern, die bei uns in der Firma Material anliefern gesprochen. Die einheitliche Aussage war, das das AGR-VENTIL, in keinem der LKW's sonderlich auffällig wäre. Ist halt ein normales Verschleißteil, was nach ein paar hunderttausend km kaputt gehe. Wieso ist das so...? Warum halten die im Lkw mehrere hunderttausend km. Es waren auch etliche Fahrer dabei, die ausschließlich Kurzstrecke, also unter 5.km fahren, im Werk-Werk Verkehr. Sehr merkwürdig, was schließt ihr denn daraus...?:rolleyes:
:uuups:
Gruß Andreas
