kurzer Ausfall des Scheibenwischers - evtl. Wackelkontakt?
Kita-VTJ
Hamburg
07/2012
Bleifuss
RCD 310
Wohnmobilzulassung
Reimo Easyfit Aufstelldach mit "opensky"-Funktion,
Innenraum mit Filz verkleidet
ausziehbare Liegefläche in der 3. Reihe
Guten Morgen alle zusammen.
Vor 3 Tagen wollte ich mit meinem Bus losfahren. Da es geregnet hat habe ich den Scheibenwischer angemacht, es passierte jedoch nichts.
Mehrfach an und aus, Sicherungen überprüft, Zündung an und aus und Zündschlüssel gezogen. NICHTS. Irgendwann ging er wieder ohne Probleme (warum auch immer).
2 Tage danach das gleiche Problem. Diesmal konnte ich ihn aber nicht zum Laufen bringen. Also ohne Scheibenwischer los, zum Glück kein Regen.
Nachdem ich nach ca. 10 min auf eine Kopfsteinpflasterstraße fuhr und ordentlich durchgerüttelt wurde, ging wie von Geisterhand der Scheibenwischer wieder an.
Bis heute funktioniert alles einwandfrei.
Nun zur meiner Frage:
Ist es ein bekanntes Problem oder bin ich damit eher alleine? Kann mir bisher nur vorstellen, dass es sich um einen Wackelkontakt handelt.
Habt ihr Ideen zur Problemlösung oder Tipps wie ich das Problem identifizieren kann, ohne den Bus in die Werkstatt zu geben und Arbeitskosten für die stundenlange Suche zu zahlen?
Danke im Vorfeld für eure Bemühungen.
Einen schönen Wochenstart...
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
nimm mal die Abdeckung vom Wasserkasten ab. Dazu mußt Du die Scheibenwischerarme abbauen.
Dann mal alle Gelenke des Wischergestänges einer WD40-Kur unterziehen und die Kontakte am Wischermotor reinigen.
Oft ist das alles so verknattert, daß die Wischerfunktion nicht mehr gegeben ist.
Viel Erfolg!
Themenstarter
Kita-VTJ
Hamburg
07/2012
Bleifuss
RCD 310
Wohnmobilzulassung
Das hört sich doch mal nach einer schnellen praktischen und vorallem kostengünstigen Lösung an.
Danke für die schnelle Antwort, dass werde ich nach der Arbeit gleich mal versuchen und natürlich berichten, ob es funktioniert hat.
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Ja, ist alles machbar.
ABER: Angeblich hat man schon gestandene Mannsbilder weinen sehen, als sie mehr oder weniger erfolglos versucht haben, die Wischerarme abzubauen. ;)
Wiedemann
Garching
02/2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
nicht notwendig
DSG®
Navigation Discover MEDIA+Dynaudio
bis auf Schiebedach eigentlich alles
WV2ZZZ7HZGH093XXX
Dafür brauchst du definitiv einen Abzieher sonst machst dir alles kaputt.
Hab`s in letzter Zeit zweimal gemacht und selbst beim 2.ten Mal trotz gefetteter Achse hab ich ihn gebraucht.
Viel Spaß trotzdem
Peter
Themenstarter
Kita-VTJ
Hamburg
07/2012
Bleifuss
RCD 310
Wohnmobilzulassung
Ich habe es gestern leider zeitlich nicht geschafft.
Ich werde versuchen das heute hin zubekommen. Bisher funktioniert der Scheibenwischer noch wie gewohnt.
Eine Reinigung und eine WD40-Kur kann aber nicht schaden
burki62
Bad Freienwalde
02/2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
PanAmericana
3 Zonen Klima Automatic
Standheizung
Parksensoren + Kamera
Multifunktionslenkrad
AHK
Moin Gemeinde,
ich habe ein ähnliches Problem.
Als ich kurz nach dem Erwerb des Wagens den Wischer in Betrieb nehmen wollte, stellet ich fest, dass die schnelle Stufe ehr langsamer, als die davor geht.
Ich also reklamiert und habe auf Garantie einen neuen Wischermotor bekommen.... Problem war bekannt und war damit behoben.
Vor ca. 4 Monate wollte ich den Wischer einschalten, aber nix hat sich getan.
Hin- und herschalten hat nix gebracht und Zündung Ein/Aus brachte auch nix.
Am nächsten Tag funktionierter er wieder und das bis zum 23.12.
Da blieb er im Intervallmorus einfach in Parkstellung stehen und rührte sich kein Stück mehr. Zündung Ein/Aus .... nix!
Ich bei einem Freundlichen angehalten (kurz vor Ladenschluss) der den Schlüssel ins Schloss und der Wischer lief weider, bis ca. 80km und einigen Zwischenstopps später und das bei Nieselregen und Dunkelheit. Ich hab wirklich alles probiert, bin dann nach dem Abputzem der Scheibe heimwärts geschlichen.
Hab immer wieder probiert (Relais hat geklickt) aber erst nach ca. 15min ging er wieder.
Hatte seinerzeit bereits Kontakt zum Freundlichen, welcher den Wagen min 1 Tag in der Werkstatt behalten wollte, um den Fehler zu analysieren.
Werkstattwagen (trotz Garantie) fehlanzeige.
Was ist eigentlich mit der von VW so angepriesenen Mobilitätsgarantie?
Hat vll. jemand einen Plan, was die Ursache für diese sporadischen Ausfälle sein könnt?
Vll. ist das Problem bei den Spezialisten hier bekannt?
Themenstarter
Kita-VTJ
Hamburg
07/2012
Bleifuss
RCD 310
Wohnmobilzulassung
Frohes Neues an alle...
Da bei mir der Wischer am 18.12.14 komplett ausfiel musste ich zu VWN.
Ich war SEHR überrascht, das die mich überhaupt noch rangenommen haben, da ich mit dem Laden schon schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Nach kurzem Erklären, sagte der Meister, dass der Wischermotor defekt sei - das war auch meine Befürchtung. Nach ein wenig diskutieren konnte ich vereinbaren, dass der Motor bestellt wird und ich am nächsten Morgen um 7:30 Uhr meinen dicken abgebe.
Gesagt, getan. 7:30 Uhr zur Werkstatt, gefragt ob ein Leihagen möglich ist, da ich noch eine Erledigung machen musste. Leihwagen bekommen: Caddy-Kastenwagen.
Um 11:30 Uhr konnte ich meinen Dicken wieder abholen, der Wischermotor wurde für 283€ getauscht und alles funktionierte wieder. Für den Leihwagen habe ich keinen Cent bezahlt.
Fazit: schnelle Bearbeitung meines Problems, die Werkstatt hat mich zwischengeschoben und ich habe einen kostenlosen Leihwagen erhalten.
Sollte sich bei VWN im Jahr 2015 etwa was ändern? Zu hoffen wäre es.
Ein schönes Jahr 2015 für alle Boarder!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
T Gebläse nach kurzer Zeit ohne Funktion (bei höheren Temperaturen) T5 - Mängel & Lösungen 2
J T5 2,5 TDI 174 PS springt schlecht an und nach kurzer Fahrzeit gar nicht!! T5 - Mängel & Lösungen 13
L Motor geht nach kurzer Standzeit und kurzer Fahrt aus T5 - Mängel & Lösungen 1
hs_warez Bremspedal hart - nach kurzer Stehzeit? T5 - Mängel & Lösungen 16
Parasol Partikelfilter meldet volle Beladung nach kurzer Fahrt mit gelöstem Turboschlauch T5 - Mängel & Lösungen 29
nonius-0 WWZH kein Fehler und Funktion nach sehr kurzer Zeit immer AUS?! T5 - Mängel & Lösungen 5
F Kurzer Bericht: Freilauf LiMa defekt T5 - Mängel & Lösungen 8
raller Zu kurzer erster Gang oder ich bin zu blöd... T5 - Mängel & Lösungen 4
jubkln re. Bremslicht innerhalb kurzer Zeit wieder defekt...... T5 - Mängel & Lösungen 1
M Batterie entladen nach kurzer Standzeit im Regen T5 - Mängel & Lösungen 11
M Mein T5 macht nach kurzer fahrt fängt er an zu stottern T5 - Mängel & Lösungen 4
H Nach kurzer Fahrt schwankende Drehzahl T5 - Mängel & Lösungen 2
M Kurzer Zwischenstand T5 - Mängel & Lösungen 10
timtetumetott Ausfall Scheibenwischer T5 - Mängel & Lösungen 2
T Plötzlicher Ausfall Blinker T5 - Mängel & Lösungen 10
turbofoley PDC komplett Ausfall T5 - Mängel & Lösungen 6
Wiedemann Ausfall der Servolenkung bei niedriger Drehzahl T5 - Mängel & Lösungen 17
Brandenburg-Express Ausfall Armaturenbeleuchtung Klima Blinker T5 - Mängel & Lösungen 1
vwt52011 Ausfall der Klimaanlage wg. angebl. Druckverlust, außerdem Fehler: Kühlerlüfteransteuerung 2 T5 - Mängel & Lösungen 12
S Ausfall Tempomat / GRA T5.1 T5 - Mängel & Lösungen 0
T4_jockel Lenkhilfe Ausfall sporadisch ! T5 - Mängel & Lösungen 0
P Temporärer Servo-Ausfall T5 - Mängel & Lösungen 0
H Klimaanlage - Ausfall wegen Kühlerlüfteransteuerung T5 - Mängel & Lösungen 13
W Ausfall Rückfahrkamera T5 - Mängel & Lösungen 0
gaahge Ausfall Servolenkung T5 - Mängel & Lösungen 11
truempie Sporadischer Ausfall Digitalanzeige Gesamtkilometer sowie Tageskilometerzähler T5 - Mängel & Lösungen 2
caravelle-rico Abblendlicht rechts Ausfall T5 - Mängel & Lösungen 0
M PDC und Side Assistent Ausfall T5 - Mängel & Lösungen 1
S Radio immer an nach FSE Ausfall, Sicherung? T5 - Mängel & Lösungen 0
chris.k Ausfall der Zentralveriegelung nach Einbau neuer Batterie T5 - Mängel & Lösungen 15
Gen.In.Fest. Ausfall der Beleuchtung wegen Batterieladegerät ! T5 - Mängel & Lösungen 6
Lefran PDC gegen Feuchtigkeit und Ausfall sichern T5 - Mängel & Lösungen 2
rubel PDC plötzlicher Ausfall von 2 Sensoren vorne links T5 - Mängel & Lösungen 3
B Winterschäden PDC Ausfall / Stoßdämper klackert / Fensterheber defekt T5 - Mängel & Lösungen 9
D Ausfall Gebläse Fronscheibe T5 - Mängel & Lösungen 20
T5_4ever Ausfall der Servolenkung T5 - Mängel & Lösungen 3
K Wer kann mir bei Climatronic und WWZH Ausfall helfen ? T5 - Mängel & Lösungen 5
I Elektronikfehler: Ausfall der Lüftung, elektr. Türen, Blinker, etc. T5 - Mängel & Lösungen 9
M Radio delta ausfall T5 - Mängel & Lösungen 1
T Ausfall Digitaluhr/Kilometerzähler und kein Motorstart möglich T5 - Mängel & Lösungen 7
R MFA - Ausfall der SPEICHERUNG Gesamtkm, Durchschnittsverbrauch, Fahrzeit.. T5 - Mängel & Lösungen 4
R Ausfall Standheizung T5 - Mängel & Lösungen 0
R Ausfall der Bremsen! T5 - Mängel & Lösungen 2
Sven Ausfall Dynaudio Soundsystem T5 - Mängel & Lösungen 21
J Ausfall der MFA T5 - Mängel & Lösungen 41
cs_ Ausfall der GRA nach "Klickklack" der ZV während Fahrt T5 - Mängel & Lösungen 7
Sven Ausfall PDC T5 - Mängel & Lösungen 4
P Armaturenbeleuchtung ausfall T5 - Mängel & Lösungen 0
Connor Ausfall von Licht Blinker Klima u. Radio T5 - Mängel & Lösungen 8
U ausfall elektronik T5 - Mängel & Lösungen 4
Ähnliche Themen
