G
gelöschtes Mitglied
Guest
habe bei mir nun die Heckklappenverkleidung erfolgreich nachgerüstet. Habe hier in verschiedenen Threads die nötigen Infos zusammengesucht und mit gedacht, dies einmal kurz zusammen zu fassen. Hier geht es nicht um die Nachrüstung der California Stuhltaschen sondern um die einfache Verkleidung des Comfortline. Leider konnte ich das Thema nicht in das T5.2 Downloads/Tutorials Forum einstellen, deshalb versuche ich es hier.
Hoffe es gibt keine Haue dafür.
Olli
Hallo an alle die einen Startline fahren und die unvollendete Verkleidung der Heckklappe
nicht mehr ansehen können oder wollen.
Was man alles benötigt um die Heckklappe mit der Verkleidung des Comfortline auszustatten wird erstmal aufgelistet.
7E5 867 601 71N Heckklappenverkleidung unten (anthrazit) 1 Stk.
7E5 867 601 30T Heckklappenverkleidung unten (classiggrey) 1 Stk.
7H5 867 284 A Klammer 6 Stk.
6X0 867 300 A Clip 18 Stk.
7H5 829 621 B Schlaufe 1 Stk.
N10 488 205 Schraube 2 Stk.
7H5 867 603B Heckklappenverkleidung oben 1 Stk.
7H0 868 615 A Klammer 4 Stk.
4A0 867 276 Klammer 10 Stk.
7H0 867 289 A Klammer 6 Stk.
Schraubendreher T25
Inbusschlüssel 3mm
Zuerst wird die alte Pappdeckelverkleidung demontiert. Hierzu die Nieten mit dem 3mm Inbus rausdrehen. Kann man dann von Hand entnehmen.
Nun mit dem Torx die zwei Schrauben der alten Zuziehschlaufe lösen und diese abnehmen.
Vorsicht!!! Die alte Verkleidung kommt einem nun unfreiwillig entgegen.
Jetzt noch die Verkleidung des Wischermotors entfernen (am unteren Ende beherzt abziehen und nach oben vom Wischermotor ausklipsen).
Das war es mit der Demontage.
Nun kann man anfangen die Clips (6X0 867 300 A ) in die untere Verkleidung einzusetzen und die Klammern (7H5 867 284 A ) am unteren Teil des Scheibenrahmen einzusetzen. Geht vielleicht etwas schwerer und sollte gegebenenfalls mit Handschuhen erfolgen um mögliche Verletzung der Finger zu vermeiden.
Wenn die geschehen ist, dann kann man die Verkleidung an die Heckklappe ansetzen (2 Person kann hilfreich sein) und diese mit leichten Schlägen fest zu drücken. Mach lärm, ist aber erträglich.
Wenn das untere Teil rundherum angedrückt ist, kann man die Zuziehschlaufe einsetzen und mit den zwei Schrauben befestigen.
Für die obere Verkleidung zuerst die 4 Klammern (7H0 868 615 A ) am oberen Scheibenrahmen einsetzen und anschliessend die Klammern (7H0 867 289 A) an beiden Seiten des Rahmens einsetzen.
Die Klammern (4A0 867 276) werden in die Verkleidung einfach seitlich eingeschoben.
Nun die Verkleidung am Besten oben wo die dritte Bremsleuchte ist einsetzen und hier schonmal in die Schlitze der Kofferaumklappe eindrücken. Nun die Verkleidung in die Seitlichen Klammern eindrücken und darauf achten, dass die obere und untere Verkleidung sauber ineinander greifen.
Fertig.
Nun siegt der Kofferraum einiges schöner aus und sogar die Anschlüsse der Heckscheibenheizung sind nun vor etwaiger Beschädigung durch Ladung besser geschützt.
Olli
Schraubendreher T25
Inbusschlüssel 3mm
Fertig.
hier nochmals die Liste der Teile mit Preisangaben. Einige Dinge bekommt man allerdings im WWW bestimmt günstiger, bei E...y zum Beispiel.
kann, bestimmt noch etwas machen.
