Also für die Taster im Armaturenbrett ist die SB35 zuständig.
Steuergerät (Schiebetür link J558 / rechts J731) werden über SA3 abgesichert.
SA ist im Motorraum unter der Batterie in der E-Box
ABER: Bei Zweitbatterie (was du wohl mit nem "Highline" hast) wäre das J731 von dieser über die S205 (linke ST auf S204) mit 30A abgesichert.
Wenn ich das nun richtig aus dem SLP lese, ist die hinter den Sicherungen SB/SC auf dem "Sicherungshalter am Relaisträger Cockpit" auf Steckplatz A verbaut - wenn KEINE Zweitbatterie!
Bei Zweitbatterie: "Sicherungshalter am Relaisträger in der Sitzkiste links" auf Steckplatz "F" eingesteckt (STür links ist dann die S204 auf D )
Auf dem Bild die große in orangen.
Der Halter sollte an der Außenwand der Kiste hängen und man kann "als Gynäkologe" auch mit verbautem Sitz dran kommen ...
Bitte NICHT meine kleinen Sicherungen mit deinen vergleichen!!! Da sind die Halter anders angeordnet, incl. neuer Belegung in Papierform, und passen ganz sicher nicht zu deinem)
Ansonsten den Sitz gaaanz nach vorne und gaaanz nach oben, dann geht idR die Zweitbaterie raus und man hat mehr Platz um an die Sicherungen zu kommen.
Falls du dann doch den Sitz ausbauen willst, mach erst die Batterien ab, warte mal ne 1/4 h, danach erst die Stecker für AirBag trennen!
Sonst brauchst du VCDS um den Fehler wieder zu löschen.
Dass das StG der re-Schiebetür auch gerne mal den geist aufgibt, ist hinlängst bekannt.
Gerne auch durch Undichtigkeiten in der Durchführung vom ST-Motor
Dummer Weise muß dafür die zweite Heizung hinten gelöst werden, um an das StG zu kommen.
Edith sagt gerade, hast du auch mal die Kontakte vorne an der STür gereinigt?
