kern1986
- T6 Kombi
- 2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Doppelbank statt Beifahrersitz
ich hoffe,hier kann mir jemand weiterhelfen.
habe an meinem t6 transporter (einfache grundausstattung,basismodell) einen kuriosen defekt am fahrgastraum-gebläse.mein auto hat 2 schaltergruppen für gebläse,jeweils bestehend aus temperaturwählregler und gebläsestärkenstufenschalter.einmal für vorne-direkt unter dem radio.einmal für hinten-direkt neben dem zigrattenanzünder.an letzterem habe ich den defekt.beim rausziehen des ladegeräts aus dem zigarettenanzünder hat sich der wohl kurz leicht verkeilt und (weil ja heutzutage alles nur geclipt und aus plastik ist) ist gleich die ganze blende ein bisschen aus dem armaturenbrett rausgekommen.nichts dabei gedacht und wieder reingeschoben.seither aber leider bläst das gebläse hinten auf höchster stufe-und ist weder regel- noch abschaltbar.die plastikknöpfe selbst sind nicht einmal abgegangen,die habe ich jetzt abgezogen um nachzuschauen,was kaputt sein könnte.hinter der blende ist wie zu erwarten war eine kleine platine,in der die beiden drehschalter sitzen.der linke lässt sich ganz normal verdrehen,der rechte steckt komplett fest,ist aber weder gebrochen noch verbogen.wenn ich den plastikknopf dranmache dann steht er in einer position,die normalerweise von der blende gar nicht zugelassen wird-und auch nicht der aktuellen gebläsestufe entspricht.kann sich vielleicht irgendjemand einen reim da drauf machen?oder vielleicht weiss jemand,wo die sicherung von diesem gebläse sitzt,oder wie man das sonst deaktivieren kann ohne sonstwas rumwerkeln zu müssen,ich hatte das in 4 jahren vielleicht 2x an,brauche es also akut nicht so dringend-nur das dauernde lüftergeräusch nervt unheimlich.
