Kupplungstausch T5.2
the_happyroad
11 Mai 2019
86
62
Embach
Website
thehappyroad.de
2014
Nein
Höherlegung Seikel Desert
Unterfahrschutz Haldex
Auflastung auf 3,2t
Umbereifung auf 235/70R16
Tachoangleichung
Isoliertes SCA Hochdach
Luftstandheizug
200W Solar
Fußbodenheizung
Autarker Campingumbau
7J0
Ich hab mich jetzt mal nach längerem Suchen dazu entschieden einen neuen Thread zu erstellen. Gerne verschieben, falls es das selbe Thema schon gibt...
Stehe vor der Aufgabe das erste mal eine Kupplung sowie das ZMS selbst zu tauschen.🫣
Der Bus hat jetzt 200.000km drauf und die Kupplung ist uns bei einer Bergeaktion schon mal sehr heiß geworden. Einige Zeit danach ist die Kupplung beim Bergauffahren bei voller Beladung auch ein einziges Mal durchgegangen. Das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten.
Da es aber auf unseren Reisen mal passieren kann, dass wir uns festfahren, will ich die Kupplung und Aufgrund der Laufleistung gleich das ZMS erneuern.
Meine Fragen welche bisher aufgekommen sind:
  • Wie kann ich herausfinden ob ich eine SAC oder "normale" Kupplung verbaut habe?
  • Wäre es möglich dass ich eine SAC verbaut habe, weil die Kupplung sich nach dem Durchrutschen evtl. nachgestellt hat?
  • hat jemand die Reparaturrichtlinie zum Kupplungstausch als pdf zur Verfügung? (gerne gegen bezahlung)
  • wenn ich schon so einen Aufriss mache, was würdet ihr gleich noch prüfen oder tauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe und Expertise!
Ich stehe vor dem selben Problem aber meiner hat erst 80.000 km drauf und Kupplung rutscht. Er will 5000 Schweizer Franken dafür haben. Echt krass.
Mir bleibt leider keine Wahl es machen zu lassen. Ich checke aber noch zwei Alternativwerkstätten, in der stillen Hoffnung, dass ich etwas günstiger wegkomme.
Generell kann man solche Dinge am Besten rausfinden, indem man bei VW mal den Fahrzeugschein vorlegt und sich eine Teileliste ausdrucken lässt.
