Kupplungsschlagen Getriebe schaltet nicht ordentlich DSG 7 Gang T5.2
Dann mach mal auf der Seite zum linken Vorderrad hin den Stopfen mit Imbus auf, da kommt fast 1 Liter aus der Mechatronik.
In meiner Anleitung steht das so! Bei Vw mag das anders sein. Da wird aber der Filter auch nie gewechselt.
Das mit dem Stopfen ist aber auch ein guter Hinweis.... hab ich tatsächlich jetzt auch nicht gemacht. Aber da sieht man wieder die unwissenheit von den Werkstätten. Mach ich nächstes mal dann auch da noch raus
Mein Getriebe läuft auf jedenfall wieder Butterweich und ich schau mir den Filter in den nächsten 1000 km nochmals genauer an. ich habe ihn mit 20Nm angezogen. Ich hoffe dien Information war richtig und versuch mal das Werkstatthandbuch zu besorgen für den 2,0 Biturbo
Andere Frage, gehen bei euch auch ständig die Stabi Stangen kaputt? Ob Original, SKF, verstärkt.... die Dinger halten 1 - 2 Jahre
Solltest du ihn nicht finden, meld dich, in meiner Anleitung ist ein Foto und da kommen 1,2 L raus.
Wo bekommt man den die Anleitung her? Ich würde es mal bei einem Freund probieren, aber ob der die raus geben darf?
Meine ist von Eba.
Gibts aber auch von Ama...
Heißt: VW Transporter T5 T5.2 Facelift (10-15) Reparaturanleitung, ist ein roter Bus abgebildet.
Aus dem Netz
Ah ok.... super danke dir ;-)
Sag mal, dieser Schaumstoff in der Motor-Abdeckung unten ist bei mir voll mit Öl.
Brauch man diesen Schaumstoff überhaupt? Wird es viel lauter?
Aber hat irgendjemand eine Ahnung wieviel Öl fehlt, wenn man das Getriebe im Stillstand ohne laufenden Motor befüllt?
Woher sollen wir das wissen? Kein Mensch macht genaue Prüfreihen für falsches Vorgehen.
Wohl war... aber vielleicht hat es jemand ja mal falsch gemacht.
Mach Du das doch sonst mal , protokolliere es aber bitte vernünftig und umfassend und dann lass uns teilhaben an den neuen Erkenntnissen.
Theoretisch müsste es ja die Menge sein welche beim Auslassen mit installierten Peilstab ist. Vielleicht hat das ja mal jemand zufällig beibachtet
Deine Antworten wirken ein wenig sarkastisch. Warum schreibst du dann?
Das hat mit Sarkasmus nichts zu tun, aber die ganze Sache stinkt doch zum Himmel.
Als erstes war es definitiv der eingeschrumpfte Dichtring, die schockierende Ursache !
Dann kann es auch evtl. ein Haarriss im Filterdeckel sein ?
Oder er wurde vor fünf Jahren nicht richtig festgezogen ?
Auf jeden Fall wurde es falsch befüllt, definitiv und es fehlt gut die Hälfte an Öl.
Normaler Ölwechsel vor 28.000 km und da hat Dich keiner darauf hingewiesen, bzw. da war evtl. noch nichts ?
Der DSG-Wechsel ist dann 58.000 km / bzw. fünf Jahre her, du weißt nicht, wie die letzte Werkstatt das gemacht hat, oder ob die Werkstatt das überhaupt gemacht hat.
Bis auf einen kleinen Hinweis vom Nachbarn, auf einen kleinen Ölfleck, gibt es ausser einen Ölfilm am Getriebe selbst keine externen Spuren - Ok, der Schaumstoff hat sich vollgesogen.
Wie bereits erwähnt, bei knapp 3l Ölverlust würde alles - aber wirklich alles - aussehen wie Sau.
Dann die Frage, wie man so ein Getriebe am besten falsch befüllt ? Wofür ?
Ansonsten gibt es keine weiteren Infos.
- Wie lange hast Du das Auto schon und seit wievielen km hast Du ihn ?
- Was wurde in dieser / deiner Zeit gemacht
- Wieviel km hat er vorher, bzw. überhaupt gelaufen ?
- Gibt es eine Historie /Wartungshistorie zu dem Auto ?
- Gepflegt beim Freundlichen - kann man schauen wann , ob und wer den / die letzten DSG Öl / Filterwechsel gemacht hat ?
- ggf. andere Werkstätten, die da vorher bei waren konsultieren ?
- oder den Vorbesitzer ?
Ist halt unheimlcih schwierig mit rudimentären Informationen auf irgendetwas zu schließen oder ne Fehlerquelle einzugrenzen.
Wenn Du andere mit deinen Symptomen "warnen" oder sensibilisieren möchtest, dann mit kompletten Informationen, so dass es auch zusammen passt. Evtl. mit ner anderen Überschrift.
