Danzi
- 20 Feb. 2020
- 45
- 9
- 5
- Rosbach
- 2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- California-Comfortline
- Aftermarket
- Dynawin Radio
- Dynavin Umbau
Detaillierte Chronologie: Getriebeversagen durch Wartungsmangel (DSG DQ500) beim T5.2 2,0 TDI Biturbo
Phase 1: Die schleichenden Vorboten
Der Prozess begann fast unmerklich im Alltag. Erste Anzeichen waren minimale Verzögerungen beim Anfahren an der Ampel. Die gewohnte Geschmeidigkeit des DQ500 verschwand schleichend; es fühlte sich an, als müsste die Mechatronik kurz "nachdenken", bevor der Kraftschluss erfolgte.Phase 2: Die Eskalation zum „Kupplungsschlagen“
Nach kurzer Zeit intensivierten sich die Symptome massiv. Aus dem leichten Ruckeln wurde ein aggressives Schlagen, das besonders bei Lastwechseln (vom Schiebebetrieb zum Beschleunigen) auftrat. Sporadisch fühlte sich ein Schaltvorgang meist zwischen Gang 2 und 3 mechanisch hart an, fast so, als würde eine manuelle Kupplung ohne Gefühl "flitschen" gelassen. Ein deutlicher Ruck ging beim Schaltvorgang durch das gesamte Fahrzeugchassis. Teilweise knallte es hart.Phase 3: Der kritische Systemausfall
Schließlich erreichte das Getriebe den Punkt der Instabilität. Während der Fahrt verweigerte das System plötzlich jegliche Gangwechsel. Die Ganganzeige im Kombiinstrument begann zu blinken – das typische Zeichen für einen schweren Fehler in der Getriebesteuerung. Das Fahrzeug rettete sich in den Notlauf, wobei die Schaltvorgänge komplett eingestellt wurden, um die mechanischen Komponenten vor einer Zerstörung zu schützen.Phase 4: Die schockierende Ursachenforschung
Die anschließende Inspektion förderte einen eklatanten Fehler zutage.1. Der fatale Fehler – Lockerer Ölfilter: Das Filtergehäuse auf der Oberseite des Getriebes war komplett locker.
2. Materialversagen – Geschrumpfte Dichtung: Durch die mangelnde Vorspannung und thermische Einwirkung war die Filterdichtung vermutlich geschrumpft. Dies führte dazu, dass unter dem hohen Betriebsdruck massiv Öl aus dem Gehäuse gepresst wurde. Das Getriebegehäuse war von außen großflächig mit einem Ölfilm überzogen.
3. Massive Unterbefüllung: Beim Ablassen des verbliebenen Öls kam die Bestätigung: Es konnten lediglich ca. 3,3 Liter aufgefangen werden. Da das DQ500 ca.6 Liter beim Wechsel benötigt, fehlten knapp 2,7 Liter (fast 50% der Gesamtmenge).
