Kupplungsschalter testen
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von C3H8, 28 Nov. 2017.
  1. C3H8
    C3H8 Jung-Mitglied
    17 Okt. 2017
    6
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    FIN:
    wv2zzz7hz8h0XXXXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    für die Profis hier nichts Neues aber mich hat das viel Zeit gekostet: Man kann den Kupplunsschalter nicht im ausgebauen Zustand testen, denn der geht dann in eine Service Stellung und funktioniert nicht wenn ausgebaut.
    Also besser über den Tempomat testen (der muss loslassen wenn die Kupplung getreten wird, oder falls defekt geht er gar nicht) oder über VCDS.
    Man kann auch so testen: Bei abgezogenen Stecker im 2 Gang fahren, nicht die Kupplung treten und einen Lastwechsel machen (kurz Gas geben und wieder wegnehmen): Es muss einen deutlichen Unterschied geben wie der Motor reagiert im Vergleich zu sonst, wenn der Stecker drauf ist. Ohne Stecker bockt der Motor und es gibt Lastwechselschläge, die man deutlich spürt.
    Gibt es keinen Unterschied ob der Stecker ab ist oder nicht lohnt ein Wechsel oder Reparatur.
    Der Schalter wird mit einer Drehbewegung nach links ausgebaut. Beim Einbau lernt dieser automatisch seine Schaltschwelle, es muss also nichts justiert werden (Pedal nicht treten beim Einbau!).
    Der Schalter ist leicht zu öffnen und zu reinigen (danach wieder etwas säurefreies Fett dazu). Mein Schalter war defekt, weil Metallabrieb einen Dauerkontakt hergestellt hat.
    Beim Zerlegen gut aufpassen wo was hinkommt!
    Oder man zahlt die inzwischen fast 30Eu für einen Neuen.
    Bremsschalter genau so.
    Das wollte ich mal loswerden denn ich dachte man kann den mit dem Multimeter mal eben "durch piepen". Geht so nicht!
    wildbat, hnfear und Klaffi gefällt das.
  2. Sandro0207
    Sandro0207 Jung-Mitglied
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Nachrüstung ZV Entriegelungsknopf
    Bett inkl. Schwerlastausschub
    Sonnensegel Schiene
    Wie überprüft man mit dem VCDS? Es sind nur mehr erweiterte Messwerte abrufbar bei meinem T5.2
  3. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    3,101
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,212
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Bettgestell Edelstahl
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    In den erweiterten Messwerten IDE00355-ENG57549 "Geschwindigkeitsregelanlage Statusbits 0-7" wechselt beim Kuppeln zwischen 0 und 4.
    globerocker und exCEer gefällt das.
  4. Sandro0207
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Sonnensegel Schiene
    Danke für die Rückmeldung!
    War genau in dem Messwert, blieb aber immer bei 4. Damit weiss ich jetzt dass er kaputt ist.
    Danke Danke
  5. Sandro0207
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Sonnensegel Schiene
    Habe jetzt einen neuen schalter verbaut und mit VCDS getestet. der Bit ändert sich aber von 4-0-4
    Kupplung lose 4
    Kuppblung leicht gedrückt 0
    Kupplung durchgedrückt 4
    ist das so richtig?
  6. Slaughtercult
    14 Juli 2013
    3,101
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,212
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Ich teste morgen gerne mal gegen, aber so hab ich das nicht in Erinnerung, das klingt falsch.
  7. Sandro0207
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Sonnensegel Schiene
    Danke, wäre für mich sehr hilfreich ein Vergleich
  8. Slaughtercult
    14 Juli 2013
    3,101
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,212
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Kupplung lose -> 0
    Kupplung getreten -> 4
    Irgendwas passt bei dir also im losen Zustand nicht ganz...
  9. Sandro0207
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Sonnensegel Schiene
    dann schau ich noch einmal drüber
    danke fürs nachschauen
  10. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,239
    Zustimmungen:
    3,686
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Und? Was spricht er??
    exCEer gefällt das.
  11. Sandro0207
    29 Okt. 2018
    35
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    230V Anschluss
    Sonnensegel Schiene
    Irgendwie habe ich es geschaft, obwohl alle gesagt haben einfach alten Kupplungsschalter raus und neuen rein, dass er falsch montiert war. Dadurch war auch das Signal falsch.
    Jetzt werden die Signale richtig übermittelt und das Auto funktioniert wieder ruckelfrei. Einfach nur Toll dass es nur der Schalter war. Ich dachte schon an Kupplung, Antriebswelle, Motorlager usw...
    globerocker gefällt das.
  12. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,239
    Zustimmungen:
    3,686
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Danke für die Rückmeldung und weiterhin gute Fahrt!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Einbauort Kupplungsschalter T5.2 - Elektrik 29 Nov. 2019
Test Test-Bereich 15 Sep. 2019
test Test-Bereich 31 Jan. 2019
test Test-Bereich 10 März 2018
Kupplungsschalter wechseln - wie? T5 - Mängel & Lösungen 12 Juni 2011
Kupplungsschalter defekt T5 - Mängel & Lösungen 6 Mai 2011
klicken am Kupplungsschalter T5 - Elektrik 22 Juni 2009
    Information ausblenden
