Kupplungsproblem - Kupplungsgeber?
DaineseBiker
10 Okt. 2017
995
421
75
15.04.2004
ohne Zuheizer :)
manuelle Klimaanlage
Servo
Elektrische Spiegel/Spiegelheizung
Golf 7 Lenkrad
Kenwood Radio + nachgerüstete Rückfahrkamera
Musikumbau (optisch unauffällig)
T5.2 Umbau Front + Heck (ohne Spiegel)
H&R Gewindefahrwerk + 19"
Luftstandheizung
WV2ZZZ7HZ4H086xxx
Ich melde mich leider mal wieder:
Nach dem Motortausch bin ich nun ca.4000 km gefahren. Auf einmal ist schleichend die Kupplung verloren gegangen (Druckpunkt) ist Richtung Blech gewandert, sodass es zu Schaltproblemen gekommen ist. Vorher beim Entlüften ist eine schwarze Plöre rausgekommen, sodass ich vermute, dass die Kupplung noch nie frische Bremsflüssigkeit gesehen hat.
Ich habe mir den Entlüftungsnippel etc. gebraucht besorgt, da die Klammer, die den Enrlüftungsnippel auf dem Kupplungsgeber (!? Das Ding was in dem Getriebegehäuse sitzt) fixieren soll, gebrochen war. Der Entlüftungsnippel ist nass von Bremsflüssigkeit gewesen - Kupplungsdruckpunkt fast weg.
Oben links komplette Klammer, unten links meine gebrochene.
Blablabla, kurzum:
Der neue Entlüftungsnippel hat heute Einzug erhalten. Es befindet sich keine Luft mehr in der Leitung.
Problem: Motor wird gestartet: Druckpunkt super, alle Gänge lassen sich schalten. Anfahren geht, alle Gänge lassen sich ohne Widerstand schalten.
Ich lasse die Kupplung einmal kommen und trete sie wieder: ich kann keinen Gang einlegen, wenn ich versuche den Gang einzulegen, rollt der Bus an (Kupplung trennt nicht)!
Wenn ich nun den Motor ausmache (genau jetzt habe ich nochmal entlüftet: es befindet sich aber keine ! Luft in der Kupplungeitung) und 3-4 mal die Kupplung trete (merke ich, wie das Pedal wieder richtig hart wird), anschließend den Motor starte, dann trennt die Kupplung wieder und alles fängt von vorne wieder an.
Hab den Test gemacht mit geöffnetem Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel und abgezogener Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker mal gemacht - das Verhalten bleibt gleich.
Was ist das?
Ist es wirklich der Kupplungsgeber in der Getriebeglocke?
Ein Video, wo zu sehen ist, was ich meine:
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß, Jörn
Edit: ich habe gelernt, der Kupplungsnehmer sitzt unten. Der Kupplungsgeber am Pedal. Vlt. ist der Geber intern undicht, sodass die Flüssigekeit in den Behälter zurückfließt...
Du kannst natürlich mal versuchen den Geber am Pedal zu tauschen.
In der Praxis ist meist eher der Nehmerzylinder, da sich da der ganze Dreck sammelt. Bedeutet leider wieder Getriebe raus ...
Gruß, Marcus
Getriebe raus =Motor raus, oder hab ich das falsch in Erinnerung :)
Moin! 1:1 mein Problem!
Entlüftet, sobald das Getriebe warm ist, kein Druckpunkt mehr.
—-> Getriebe raus!
Gruß Tom
Welche Teilenummer hat der Nehmerzylinder eigentlich? Der kann ja schlecht baugleich mit dem vom 1,9er sein???
Gruß Tom
Das müsste das sein, oder?
Zum Getriebeausbau:
Motor aufhängen und Fahrerseite 10cm absenken. Dann bekommt man das Getriebe wohl ab :)
Gruß Tom
Hallo Tom,
das müsste diese Nr. sein "0A5 141 671".
z.B. wie hier zu sehen:
ZENTRALAUSRÜCKLAGER ZENTRALAUSRÜCKER KUPPLUNG AUSRÜCKLAGER VW GOLF PASSAT SHARAN | eBay
Du solltest aber auf jeden Fall die Fahrzeugdaten bei einer Bestellung mit angeben.
Und ja, weil das ein so genanter "ZENTRALAUSRÜCKER" ist, der die Getriebeeingangswelle umschließt, lässt sich der nur austauschen, wenn Motor und Getriebe getrennt sind.
Also Getriebeausbau, ist die einfachere Variante.
Gruß Ludger
Mist, wieder zu langsam geschrieben.
