Kupplungspedal kommt teilweise nicht zurück
Tschungle
20 Sep. 2025
31
6
Soltau
2013
TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
7J
Guten Tag,
meine Freundin fährt ebenfalls einen T5.2 Camper:
BJ 2009
102PS
5-Gang Getriebe.
Folgendes ist passiert. Sie hat den Wagen im Juni 2025 gekauft. Im September ist folgender Fehler das erste mal aufgetreten. Sie ist einen Berg hochgefahren und wollte in den zweiten Gang schalten, jedoch kam das Kupplungspedal nicht mehr hoch und ein Schalten war nicht möglich. Auto aus, an, und mit dem Fuß das Pedal zurück holen, dann ging es wieder.
Dann trat der Fehler nicht mehr auf.
Im Februar diesen Jahres kam der Bulli dann zum Service, wo Bremsen etc gemacht wurden und wir haben das Problem mit der Kupplung angesprochen. Die Werkstatt konnte aber nichts finden und bis vorletzte Woche kam das Problem auch nicht wieder.
Seit letzter Woche kommt der Fehler aber immer häufiger. Man tritt die Kupplung, das Pedal bleibt hinten, jedoch nicht ganz und der Gang ist "so halb" eingelegt.
Manchmal, wenn der Gang eingelegt ist und man die Kupplung aber voll durchtritt, fährt das Auto auch schon los. Nur durch Bremsen bleibt man stehen, also ähnlich wie bei einem Automatikgetriebe.
Dann gibt es aber auch wieder 2-3 Tage wo der Fehler nicht auftritt.
Gestern nach einer längeren Fahrt hat sich das Kupplungspedal auch recht leichtgängig angefühlt, die letzten 40% Kupplungsweg haben sich angefühlt, als würde man ins Leere treten. Nach 5min abstellen war alles wieder normal.
Man konnte jedoch bis jetzt jedes mal noch schalten.
Die Kupplung kommt meiner Meinung nach relativ früh, also man lässt das Pedal nur minimal los und die Kupplung greift schon.
Bei meinem T5.2 BJ 2013 kommt sie sehr viel später.
Habt ihr Tipps, was ich mal Checken kann? Ich habe schon öfters bezüglich Bremsflüssigkeit gelesen, oder Nehmerzylinder?
Danke für eure Tipps
Schritt 1: Schauen ob genug Bremsflüssigkeit drin ist.
Falls wenig drin ist - auffüllen und System entlüften.
Danach kann man anfangen die Ursache bei Geber & Nehmerzylinder zu suchen..
Selbst wenn ausreichend BF im Ausgleichsbehälter sein sollte, würde ich trotzdem erstmal entlüften, dann entsprechend @gelenkeddie weitermachen.
Evtl. schon mal einen Blick ans Pedal und unters Auto werfen, vielleicht kannst Du da und zwischen Motor und Getriebe ja schon etwas sehen, oder evtl. "sehen lassen", falls Dir die Kenntnis fehlt.
Sollte es ein leckender Nehmerzylinder sein, müssten sich Tropfen am Getriebe zeigen
Bei meiner damals verschlissenen Kupplung kam diese auch sofort innerhalb der ersten Milimeter Pedalbewegung
Das sich das Problem hier allerdings zumindest anfänglich noch wieder zurück bildet spricht eher gegen Nehmerzylinder, denn der ist entweder dicht oder eben nicht mehr
Sollte es der Nehmerzylinder sein fallen auch gleich Kupplung und sehr sicher ZMS mit an
Beim 5-Gang ist der Nehmerzylinder von außen erreichbar, also anders als beim 6-Gang.
Peter
Danke für die Tipps. Also der Bremsflüssigkeitenbehälter ist voll, da scheint nichts zu fehlen.
Das mit dem Entlüften würde ich gerne machen, was muss ich denn dazu tun?
Handwerkliches Geschick ist auf jeden Fall vorhanden.
Am Pedal ist kein Fleck oder etwas Öliges, unterm Auto kann ich heute Abend mal schauen.
Gibt es hier genügend Beiträge drüber, bemühe mal die Suchfunktion
Am 5-Gang Getriebe sitzt außen der Nehmerzylinder
(Beispielbild)
Die silberfarbene Entlüfterschraube wird zum Entlüften etwas gelöst und gleichzeitig das Kupplungspedal getreten.
Bevor das Pedal wieder gelöst wird (ggf. hochziehen) muss die Entlüftungsschraube wieder zugedreht werden.
Man braucht dafür also 2 Personen.
Das ganze evtl. ein paar mal wiederholen, bis keine Luftblasen mehr austreten.
Damit die austretende Bremsflüssigkeit aufgefangen wird, steckt man einen Schlauch aufs Ventil und das andere Ende in ein Auffanggefäß.
Beim Entlüften muss immer ausreichend Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter vorhanden sein, ggf. immer rechtzeitig nachfüllen.
Müssen irgendwann Bremsbeläge erneuert werden, wird durch das dann nötige zurückdrücken der Bremskolben
Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter zurück gepumpt.
Wenn bei dem obigen Entlüften der Vorratsbehälter voll gemacht wurde, wird das dann zum Überlaufen führen.
Dann muss ggf. etwas abgesaugt werden.
Normalerweise sollte da allerdings überhaupt keine Luft reinkommen.
Wenn Luft drin ist, ist meist was defekt.
Wo finde ich denn den Entlüftungsnippel beim 5 Gang mit 102ps?
Oben hinten auf dem Getriebe, sehr schwer zu sehen.
Ich ertaste mir den normalerweise durch den linken Radkasten von unten.
Ist es von oben - Motorraum betrachtet, dieser Nippsel?
Nein, das ist die Gehäuseentlüftung
Schau mal hier. Das Bild ist glaube ich sogar hier aus dem Forum - hatte mir damals einen Screenshot gemacht, weil ich den Nehmerzylinder ebenfalls noch Entlüften möchte.
Um den Nippel zu sehen, sollte laut den Angaben im Forum der 4. Gang eingelegt werden.
Viele Grüsse aus Lö
Lele
sieht nach 6 Gang aus, da ist das alles wo anders...
Danke für die Hilfe. Ich habe mir jetzt ein Entlüftungsgerät besorgt und werde heute Abend mal schauen, dass ich das Ventil suche/finde und es dann Entlüfte.
